nalex
nalex
01.10.2018 в 05:12:17
Оцените результат оштукатуривания стен под покраску. Визуально под правилом на просвет полно щелей, толстая бумага проходит. Штукатурили по маякам из ротбанда.
Посоветуйте, что делать. Искать других мастеров и переделывать, да?
Hitgher
Hitgher
01.10.2018 в 07:04:09
nalex, Это цементная штукатурка, что ли? Крупных фракций много. Не только штукатурить, но и замешивать не умеют. По чем квадрат? Если вы хотели сразу под окраску, то не менее 800-1000 за метр, с затиранием и полировкой. Но один фиг трещать будет. Под окраску без стеклохолст и шпаклёвки, почти не возможно.
nalex
nalex
01.10.2018 в 08:33:51
Hitgher, Это ротбанд. Потом еще шпатлевать, стеклохолст, да. Сейчас говорят "еще раз ротбандом пройдемся". Просто боюсь, что дальше будет не лучше.
В сумме за метр 1150: выравниваение стен, шпаклевка базовая 2 слоя, поклейка стеклохолста, финишная шпаклевка.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.10.2018 в 10:42:51
nalex, гипсовую штукатурку вторым слоем нельзя! Если они такое предложили, гоните в шею, да побыстрее!!!
M@STER71
M@STER71
Тула
01.10.2018 в 22:37:50
nalex написал: Оцените результат оштукатуривания стен под покраску. Визуально под правилом на просвет полно щелей, толстая бумага проходит. Штукатурили по маякам из ротбанда.
nalex, Не особо, конечно ... Но если вдруг они планируют вытянуть плоскость базовой шпатлевкой, но не шпателем, а правилом, для начала, то как вариант.
nalex
nalex
01.10.2018 в 23:08:09
M@STER71, Спасибо, буду следить за развитием ситуации.
Simson
Simson
04.10.2018 в 17:59:36
nalex, под шпаклевку разводы, раковины и пр. сопли проканают. Кто то из принципа не переглаживает штукатурку потому что переглаженная только визуально сперва кажется что и шпаклевать не надо,а по факту вся в мелких неровностях, которые будут видны при покраске, да и при шпаклевке это видно, а ложится на неё шпаклевка гораздо сложнее. По неровностям с листами бумаги я честно бы сказал что с ними сделать и просветы под лампу допускаются, её просто никто не отпи..апасит так чтоб мухи соскальзывали, а кто говорит что можно - пи..дит. Во-первых просвет и ровность согласно нормам высококачественной штукатурки допускают отклонения в пределах 1…2мм/м, и не более 5мм на всю длинну или высоту стены, а ровность плоскости в общем то проверяется не лезвием а плоской стороной правила и если вы стоя плечом к стене и держа правило допустим вертикально к плоскости стены плоской стороной правила просматриваете насквозь просвет ну где то от этого можно начинать дое, всё остальное лажа и сказки венского леса, потом если такие просветы только локально на 2,5х2,5 м то это в допуске, всё остальное доводится шпаклевкой. ПыСы: по нанесению Ротбанда на Ротбанд согласен, можно перештукатуривать слоем от 5…8мм, а перетягивать тонким нельзя, хотя поправить можно вводя Ротбанд в гипсовую шпаклевку - альтернатива стартовой шпаклевки, обязательно прогрунтовав, а под финиш если стена не пылит и брать гипсовую шпаклевку грунтовать не обязательно - гипс с гипсом дружит замечательно.
nalex
nalex
19.10.2018 в 03:22:57
Оказалось, что старую шпатлевку даже не пытались снимать, а просто не задумываясь обмазали бетонконтактом. И на непросохший ротбанд накидали еще тонкий слой, чтоб было "красиво и гладко". Тревожно продолжать дальше с такими стенами.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
19.10.2018 в 04:20:29
Это с бетонконтакта так снимается?
nalex
nalex
19.10.2018 в 04:39:43
Да, местами рукой, местами отверткой помочь надо. Кусками отходит, часто вместе с пленкой бетонконтакта (на втором фото видно), у которого, понятно, к шпаклевке адгезия ни к черту. Там, где не было шпаклевки "от застройщика", вроде держится.
Фёдор Фёдорович
Фёдор Фёдорович
19.10.2018 в 08:13:07
Ищите других мастеров.
