Simson
Simson
19.10.2018 в 11:32:17
nalex, мде, что называется откровенная халтура. Сейчас вот тоже вроде приличная штукатурка, столько мер, денег и всего вбухано и приходится локально удалять эту хрень. И Бетоноконтакт и сетка в клею и насечка гребенкой и до куя чего, только млеать всё это на штукатурке известковой застройщика, которую рвет по нутрям. Сетка с клеем крайне бессмысленная процедура под гипс, тем более в таких масштабах и на говне. Вместо демонтажа просто вбуханы деньги в бессмысленные работы, лишние траты материалов которые там не нужны. И заказчик переживает уже за всю штукатурку и там где не звенит.
nalex
nalex
19.10.2018 в 12:40:43
Simson написал: И заказчик переживает уже за всю штукатурку и там где не звенит.
Вот и я точно так же переживаю.
Simson
Simson
19.10.2018 в 13:22:41
nalex, шпаклевку конечно удалять под штукатурку под чистую или на крайний случай тонкий слой который сложно вычистить укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения обильно напитать. Бетонконтакт на шпаклевке это Ахтунг. !БЕТОН!контакт. Это надо быть редкими дебилами чтоб до такого додуматься. Обычная шпаклевка гораздо слабее штукатурки, её тонкий слой и просто разорвет сцепление при нагрузке. Оно то если ее трогать в условиях близких к идеальным без всяких перепадов температуры и влажности, на удачу может проскочить, но ну егр нафиг такие эксперименты, локально там ладно залечить подхалтурить. Джамшуты)
nalex
nalex
19.10.2018 в 13:57:48
Simson, вот да. Штукатурили ж не сферического коня в вакууме, та же влажность достаточно хорошо скачет: отопление включили, отопление выключили. Думаю обдирать, нафига мне бомба, которая неизвестно когда и где рванет? Тем более, они приедут свою "стяжку" демонтировать, но это уже другая история, тут даже не надо подобных топиков создавать, чтоб понять, что это адская халтура, которую они предлагали подлатать в проблемных местах (там вдоль маяков трещины и песок ковыряется как в песочнице, а пол звенит разными звуками, каждый кусок по-разому, оно на 50% площади минимум проблемное).
Simson
Simson
19.10.2018 в 14:09:51
nalex, а "дурак" всё равно заказчик потому что либо слишком дотошный и до всего доколупается, либо наоборот ничего не знает чего в принципе ему особо и не нужно иначе нахер тогда все эти "спецы"))) У тестя так столяр потратил сутки, млеа, на установку двери с доборами и порталами, которую видать хотел за пару часов поставить зарубив топором, уж как то мне совестно стало это наблюдать))) Думаю как он потом из подъезда выходил и ещё потом наверное неделю вспоминал меня мат-перемат. Но оно как бы и понятно, его установка 3рубля, но мне то пофиг, дверь то заказали с установкой, а как там уже они это раскидывают и делятся не должно быть проблемами для заказчиков))) Один хрен топорно сделал, но не так что вырви глаз или че то отвалится, тестя всё устроило, а я уже не стал дое..., могу понять как строитель как оно бывает… но не так вот как со штукатуркой пластами слазит)))
евгений78
евгений78
19.10.2018 в 17:29:18
nalex, надеюсь не с этого сайта мастера у вас работали :a а для кого то 2 мм на 3 метровое правило это криворук...
телефон 8 905 530 42 54
nalex
nalex
19.10.2018 в 18:09:51
евгений78, нет, конечно :) Угораздило на ю-ду найти, клюнул на рейтинги.
евгений78
евгений78
19.10.2018 в 19:30:25
ну теперь умнее будите. ;)
Simson
Simson
19.10.2018 в 20:01:25
евгений78 написал: nalex, надеюсь не с этого сайта мастера у вас работали :a а для кого то 2 мм на 3 метровое правило это криворук...
евгений78, ага, ещё надо принципиально лезвием поставить и типа просвет показать в мм или притянутые с 90х байки про просовывание бумажек. Только вот недавнр не сдержался аж смех пробил. Показываю правилом с глазком плоскость стен, так говорит - пузырик не по центру! Это тот что горизонт показывает. Ну ладно, не в первый раз, такое, но млеа это на таком серьезе с возмущением, типа кули ты тут нам такую халтуру впариваешь. При чем мой смех вызвал ещё большее возмущение. Оказалось не так просто объяснить не то как пользоваться уровнем, не то что такое вертикаль и горизонт. И то после, мне уже в месседжере ещё переписку устроили, что я им че то не то впариваю, пока как до жирафа не дошло, видать там пытались дома стены мерять по инструкции с ютуба и понять почему они не правы.
