Mandalore105 написал: конечно нет. Но на фото девушки-автора так и есть.
К тому же кран течёт... Значит кран надо убрать.
01.10.2018 в 16:04:04
01.10.2018 в 16:48:05
Mandalore105, точно! Слона-то я и не заметил, думал там байпас - простой сгон с гайкой. Кран - демонтировать, без вариантов.
01.10.2018 в 17:13:46
Still, Досталось от прежних хозяев, говорят, что если чтото и делали, то через ЖЕК делали. Конкретно что делали не ясно, может и меняли батареи, но не трогали стояк..
Если меняли батареи официально, в ЖЕУ должна быть отметка? Просто документов на руках нет об этом, только на словах, что через Жек.
01.10.2018 в 17:24:09
Хотела поблагодарить всех за ответы. Спасибо огромное! Я поняла, что нужно менять тройник и убирать кран, с заявлением на отключение, по полной программе. Вопрос в том, могут отказать в отключении в сезон, тогда должны дать письменный отказ, видимо. И вот с этого момента, если будет отказ могут предложить временно чтото сделать с течью, но гарантий не будет, вдруг затопит. Или здесь уже надо биться чтобы отключили, и сделать все капитально?
01.10.2018 в 20:48:25
Stac, имхо не могут, так как ситуация аварийная, если рванет этот кран, виноваты будут они.
Здесь уже надо биться чтобы отключили, и сделать все капитально. Именно так. Главное, чтобы не вставили заужений при демонтаже крана и монтаже замены. .
01.10.2018 в 22:30:03
Mandalore105, Спасибо за поддержку! Буду заниматься.
Еще раз ВСЕМ огромное спасибо!
04.10.2018 в 19:28:33
Приходили из ЖЕУ, тройник сказали не трогать, только заменить байпас (кран убрать) и контргайку, все написали по параметрам. Купила, скоро менять. На отключение дали добро. Подскажите, тройник может со временем дать течь? тк на нем же есть коррозия... сантехник даже обсуждать замену его не стал..
04.10.2018 в 19:36:12
dmitrovski написал: Stac, а какой смысл в перекрытии крана? От горячей воды прикипит и течь не будет. Вам байпас менять надо, делать сварное сондинение, а не на резьбах
dmitrovski, Подскажите, пожалуйста, делать сварное соединение при замене байпаса, в месте где коррозия тройника? Это не уточнила :(
04.10.2018 в 19:38:21
Hitgher написал: Stac, у вас не кран, а тройник на отводе на байпас течет. По состоянию труб, про сварку можно не заикаться ( дорого). Отключить, слить стояк, поменять тройник, перепаковать на Лен с пастой. Муторно, но можно.
Hitgher сказал что течет тройник..
04.10.2018 в 19:47:54
Stac, по возможности сварное. При невозможности - собрать на резьбах.
04.10.2018 в 19:57:47
Mazayac написал: Stac, по возможности сварное. При невозможности - собрать на резьбах.
Mazayac,
Если без замены тройника и без сварки, допустима замена байпаса на резьбах в этом случае, даже не знаю, наверно это хорошо
