Гаррик
Гаррик
Омск
01.10.2018 в 15:39:15
Добрый день. Помогите решить проблему с отоплением в квартире.
Дом новостройка. Батареи были заменены на Rifar Monolit. Так же были установлены: STOUT Головка термостатическая, жидкостная M30x1,5 http://www.teremonline.ru/zaporno-reguliruyushchaya_armatura/stout/stout_golovka_termostaticheskaya_zhidkostnaya_m30x15_42989?ymclid=220760668039724446000020 STOUT Клапан термостатический, прямой 3/4 http://www.teremonline.ru/zaporno-reguliruyushchaya_armatura/stout/stout_klapan_termostaticheskiy_pryamoy_3_4_44203 STOUT Клапан запорно-балансировочный, прямой 3/4" http://www.teremonline.ru/zaporno-reguliruyushchaya_armatura/stout/stout_klapan_zaporno-balansirovochnyy_pryamoy_3_4_48816 Запорные краны нам не поставили и я не подумал об их необходимости :(
Сейчас начался первый отопительный сезон. Трубы стояка горячие, а радиатор чуть теплый. Труба подающая тепло до радиатора горячая, труба от радиатора - холодная. Ничего в этом не понимаю. Думал дело в регуляторе, крутил его. В итоге нижняя труба (из радиатора) начинает греться, но потом опять остывает. Почитал про эту термоголовку, в паспорте указано что цифры на ней соответствуют определенной температуре, самая большая - 5 равна 29 градусам. Выставил везде 5, но в квартире воздух не прогревается даже до 25. Так же указано, что время срабатывания - 20 минут (что это означает?).
Отсюда возникло множество вопросов. Основной - как "заставить" батареи хорошо греть? Головки могут быть не верно установлены? Т.е. самое большое значение 5 соответствовать например 20 градусам? Если да, то можно самому проверить, и в случае необходимости снять и правильно установить головку? Стояк же отключать не придется?
Если, как я уже писал, верхняя труба (входящая в радиатор) горячая и нижняя (выходящая) бывает горячей проблема может быть в чем-то еще кроме термоголовок?
PS: Вспомнил еще, что до того как начал экспериментировать с термоголовкой какие-то из верхних труб(входящих) были прохладные, возможно что регуляторы были выставлены на минимальное значение, не обратил внимание.
Hitgher
Hitgher
01.10.2018 в 16:15:41
Фото всего, радиаторов, головок, подходящих труб. Всего.
Гаррик
Гаррик
Омск
01.10.2018 в 16:30:51
С собой только вот эти две фотографии:
Все остальное сфотографирую вечером, когда буду дома.
Прочитал в интернетах, что термоголовки должны устанавливаться торчащими вбок, а не вверх. Иначе будут сильнее греться. У меня торчат вверх :( Можно ли как-то нейтрализовать негативный эффект от неправильного расположения?
И еще пишут что головки различаются для однотрубных серые и белые, а для двутрубных систем - красные. В описании к STOUT (http://www.teremonline.ru/sites/default/files/tehnicheskiy_pasport_-_termostaticheskaya_golovka_sht_0002_003015.pdf) не указано для какой системы. Значит универсальная? Или универсальных не бывает?
Если термоголовку вообще снять, тогда обогрев будет максимальным?
Mazayac
Mazayac
01.10.2018 в 16:37:29
Гаррик, описание на клапан смотрите, а не на головку. Снять и посмотреть на результат.
Гаррик
Гаррик
Омск
01.10.2018 в 16:59:08
Mazayac написал: Гаррик, описание на клапан смотрите, а не на головку. Снять и посмотреть на результат.
Mazayac, спасибо. Посмотрел описание к клапану - для двухтрубных систем. Одним вопросом стало меньше. Вечером попробую снять головку и посмотреть результат.
Mazayac
Mazayac
01.10.2018 в 18:43:28
Гаррик, во-первых, 25 градусов в квартире - это жара. Во-вторых, температура теплоносителя при такой погоде как правило небольшая, регулируется ТЭЦ или ИТП, в морозы будет горячее. В-третьих, в двухтрубной СО остывание теплоносителя в радиаторе на 10-15 градусов - норма, так и должно быть. Рукой труба обратки при подаче в 40-45 градусов может ощущаться как холодная.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.10.2018 в 19:04:06
Гаррик, а Вы их правильно поставили, знаете откуда подача, так как они ставятся строго по направлению потока!
Гаррик
Гаррик
Омск
01.10.2018 в 22:40:23
Hitgher написал: Фото всего, радиаторов, головок, подходящих труб. Всего.
Hitgher, фото всего:
Гаррик
Гаррик
Омск
01.10.2018 в 22:48:49
Mazayac написал: Гаррик, во-первых, 25 градусов в квартире - это жара. Во-вторых, температура теплоносителя при такой погоде как правило небольшая, регулируется ТЭЦ или ИТП, в морозы будет горячее. В-третьих, в двухтрубной СО остывание теплоносителя в радиаторе на 10-15 градусов - норма, так и должно быть. Рукой труба обратки при подаче в 40-45 градусов может ощущаться как холодная.
Mazayac, 25 градусов нет, я написал для контраста - выставлено на регуляторе 29, а нет даже 25. Температура такая, что в шортах и футболке холодно. Комнатным термометром еще не обзавелся.
Снял головки, теперь нижние трубы стали тоже горячими, а радиаторы ощутимо теплыми.
Mazayac
Mazayac
02.10.2018 в 00:25:06
Гаррик, Вам бы не только комнатным термометром обзавестись - температуру отводов тоже проверить.
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.10.2018 в 18:41:52
Гаррик написал: в шортах и футболке холодн
Французы (южные, и итальянцы в средней широте, а тем более в Сициллии, живут зимой в свитерах или даже в шубах, так как отопления у них чаще всего нет от слова "совсем"). И спят вообще в специальных шкафах для спанья. А Вам это "западло" :applause: ??? Как замерзнете, так в шкаф и залезете, как поступает моя Кошка. ;)
