yagelnet
yagelnet
02.10.2018 в 09:32:31
Добрый день Нужна ваша помощь. Имеется квартира от застройщика, перегородки ( стены ) из гипсокартона 12.5 в два слоя. Требуется перенести розетку в другое место. Расшивать гипсокартон не вариант не испортив его, т.к. все стыки уже зашпаклеваны. Под гипсокартоном слой мин ваты в профиле. Поэтому протянуть кабель просверлив отверстия также не получится. Как считаете - если сделаю аккуратно штробу в верхнем слое гипсокартона и протяну там кабель - будет нормально? Штробу заделать штукатуркой, с армирующей лентой.
евгений78
евгений78
02.10.2018 в 14:21:28
yagelnet, конечно нормально,если малой кровью хотите обойтись.
телефон 8 905 530 42 54
jekasus
jekasus
Добрич
02.10.2018 в 20:11:32
евгений78 написал: малой кровью
Малой кровью это когда(розетки обыкновенно на 30-40 см от пола) делаем отверстие в ГК около пола,не выше плинтуса, тянем под новое место розетки и там, такая же процедура - отверстие под подрозетник, отверстие не выше плинтуса -протягиваем кабель. Резать картон штробой- это слишком большая кровь...
Баш майсторът
yagelnet
yagelnet
03.10.2018 в 09:28:04
jekasus написал:
jekasus,
Да я так и планировал, но под гипсокартоном оказалась мин. вата
AndyMirror
AndyMirror
03.10.2018 в 23:39:03
Не профиль же. Ищите подходящий кондуктор и вперёд.
04.10.2018 в 00:32:40
yagelnet написал: Требуется перенести розетку в другое место
это 30см по вертикали или три метра по диагонали? По вертикали недалеко - можно и минвату пройти
Грэй
Грэй
04.10.2018 в 05:43:13
прорезать штробу в одном слое ГКЛ это несложно, сложно будет закрепить там кабель так, чтобы он не торчал: штроба неглубокая, дюбель- хомут В ГКЛе не держит... однажды, была подобная задача, много переносить по горизонтали, так я комбинировал: где нет профиля - сверлил часто отверстия, и протягивал через вату, а там, где мешал профиль - его обходил сверху, короткой штробой.
