#6437405
Добрый вечер! Купили дом 120 кВ. м. Отопление разделено на 4 контура: 3 по комнатам 1 этажа (тёплые полы), 1 ветка на ветка на весь второй этаж. Проблема следующая: плохо и медленно прогревается крайняя комната на втором этаже. Мастер посоветовал установить циркуляционный нанос на обратку со 2 этажа, установили. Однако теперь получается что обратка 2 этажа продавливает обратку остальных трёх веток. Как решить проблему?
Спасут ли обратные клапана перед коллектором на 3 ветках тёплого пола?
Фото разводки прилагаю. Котёл электрический, протерм скат 9квт.
flayst, ух... Ещё одна мертворождённая система.
Никакие обратные клапаны не спасут.
Насос - ожидаемо не работает, «мастер» бездарь.
Вентилями поджимайте нормально прогревающиеся контуры и радиаторы.
Mazayac написал:
Mazayac, вентилей на радиаторах нет. Есть другие варианты?
flayst написал:
Mazayac написал:
flayst,
Поставить вентили, без регулировки протока на предыдущих радиаторов на ветке, на последнем температуру, увеличение протока теплоносителя не получится.
Это называется балансировка системы.
Hitgher написал:
flayst написал:
Mazayac написал:
flayst,
Hitgher, Можете подсказать как правильно это сделать? Система получается однотрубная, вход и выход в радиаторы через низ. Если поставить на входе регулировочный вентиль, и подтянуть его например на 1-ом радиаторе, не ухудшится ли циркуляция на выходе?
А насос то вообще правильно установлен?
И если переставить насос на подачу на 2 этаж, станет лучше? Для насоса в котле это не пагубно?
flayst,
Желательно бы фото подключения радиаторов.
flayst,
Только доперло.
То есть у вас на прямую от котла, через эту псевдо гребёнку. Намотаны полы, трубой металлопласта по комнатам первого этажа?
Жесть. Коллектора с насосом для теплых полов, я так понимаю нет. И температуру теплого пола, вы регулирует прижимая краник под котлом?
Надеюсь вы дёшево дом купили.
Hitgher написал:
flayst,
Hitgher, Вечером сделаю.
Если переставить насос на подачу на 2 этаж, станет лучше? Для насоса в котле это не пагубно?
flayst, от перестановки насоса в гидравлике схемы ничего не изменится, то есть останется так же ужасно.
Hitgher написал:
flayst,
Только доперло.
Hitgher, Да, именно так..
Увы, не очень дешево.
