Бориска66
Бориска66
09.10.2018 в 09:34:59
КАТРАН, ну отлил ... :D
Олимпиец школьный ... :D Прямой приказ, директора ... Ты как Незнайка, тот тоже лепил горбатого по полной ... Насчёт образования, я так то старший опер, нач. убойного отдела ОРЧ ...
Бориска66
Бориска66
09.10.2018 в 10:08:59
Alex04021973, как вопрос решил ?
Alex04021973
Alex04021973
19.10.2018 в 21:06:08
Бориска66 написал:
Alex04021973 написал: Каким образом?
Он имеет ввиду обжать место залома самим зажимом от вальцовки под диаметр трубы, с большой долей вероятности это приведет к полному замятию трубы и придется врезать кусок трубопровода и менять его ... Либо как вариант исправляющий мастер сделает видимость работ натянет изоляцию на получившийся косяк (что очень часто встречается) вам скажет что все нормально, заберет бабло и слиняет ...
Бориска66, Вы оказались правы на все 100% :applause:
Отделаться малой кровью не удалось. Попытка выправить закончилась полным замятием трубы. В итоге пришлось вызвать мастера из монтажной бригады кондиционерщиков, который за 1,5 часа вырезал смятый участок и впаял туда кусок трубы. Все заизолировал и сам уложил аккуратно в штробу со словами "никому руками не трогать". Все быстро, аккуратно, надежно. Из разговора с ним я понял, что заломанную или смятую медную трубку выправить практически невозможно. Вот так в итоге решилась эта проблема.
Бориска66
Бориска66
22.10.2018 в 18:05:49
Alex04021973 написал: Из разговора с ним я понял, что заломанную или смятую медную трубку выправить практически невозможно.
Бывают иногда моменты когда удается, но видимо не в вашем случае, бывает, главное в итоге все нормально, и основное, все паянные соединения в обязательном порядке должны опрессовываться ... Проверочное давление для оборудования на R410a составляет 40,5 бар, опрессовка производится сухим Азотом ... Кстати пайка трубок тоже должна проводиться в среде Азота ...
Alex04021973
Alex04021973
22.10.2018 в 21:15:49
Бориска66 написал:
Бориска66, Спасибо за совет! Договорился с кондиционерщиками - пообещали заехать и опрессовать.
