S P A R T A K
S P A R T A K
03.10.2018 в 01:24:12
Друзья, кирпичная хрущёвка. Решил делать в комнате стяжку. Демонтировал паркет на лагах и обнаружил, что в месте, где, как я думаю, должно быть опирание плиты перекрытия на несущую стену, никакого опирания нет. В промежуток между плитой и стеной пролезает рука по всей длине плиты. Что это такое?
03.10.2018 в 02:00:16
S P A R T A K написал: Что это такое?
Это дыра, а по научному - отверстие
S P A R T A K
S P A R T A K
03.10.2018 в 02:10:11
BV, это понятно. А разве не должна плита в стену заходить? На чём она тогда вообще держится, если по бокам стенки деревянные и визуально и по плану?
Reanimat0r2
Reanimat0r2
Сысерть
03.10.2018 в 11:58:41
Плита ложится на стены только краями, можете сами найти и посмотреть правила укладки плит перекрытия.
Быстрее всего эволюционируют электрики и сантехники. Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего.
Живой электрик автоматически считается хорошим.
S P A R T A K
S P A R T A K
03.10.2018 в 13:50:55
Reanimat0r2 написал: Плита ложится на стены только краями, можете сами найти и посмотреть правила укладки плит перекрытия.
Reanimat0r2, это значит, что по нижней части плиты, которую я не вижу есть выступающие за основную плоскость "края" на которых она на кирпичах и лежит?
S P A R T A K
S P A R T A K
03.10.2018 в 14:01:03
Reanimat0r2, однако я перелопатил уже довольно много информации, но плиты, которые бы имели с концов какие-либо выступы специально для опирания, мне не попадались. А зазор между торцом плиты и несущей стеной порядка 3 см на всю глубину, которую я могу просмотреть с фонарём.
Sapiens
Sapiens
27.10.2018 в 14:57:29
Так, если между стеной и перекрытием (со стороны окна?) такая щель, то должно быть видно квартиру нижнего соседа. На фото видна лишь дырка в левой части пола у окна. Какая глубина щели?
27.10.2018 в 14:59:21
S P A R T A K написал: А зазор между торцом плиты и несущей стеной порядка 3 см на всю глубину, которую я могу просмотреть с фонарём.
Зеркальце - не?
Грэй
Грэй
27.10.2018 в 16:16:01
а может, это отверстие в перекрытии, приготовленное для стояка отопления? Его сделали по- ошибке, потом заделали. А стояк проходит где- то в другом месте, в такую же "диру" ?
Sapiens
Sapiens
27.10.2018 в 19:56:12
У меня похожая хрущевка, в этом месте труба отопления между квартирами.
S P A R T A K
S P A R T A K
27.10.2018 в 22:15:48
Грэй, нет. Вопрос был не про дырку. Там зачем-то отбита вся верхняя часть плит кроме рёбер, которые заходят в стену. Нижняя часть тоже заходит в стену. Архитектор сказал, что на несущую способность не влияет ибо несёт нагрузку основание плиты, а не верхний слой (который над пустотами). Зачем так сделали он сам не понял.
