антон48
антон48
Псков
03.10.2018 в 09:57:11
Доброго времени суток! Купил гараж, пол-бетонные плиты, но лежат они на 22-25см ниже уровня ворот (наверное предпологался деревянный пол).Мне нужен там бетонный пол, потом буду класть плитку. Надумал сделать так: купить газобетонные блоки высотой 20см и выложить ими пол а сверху залить из миксера стяжку с армирующей сеткой. Газобетон потому, что песок привезти в гараж нельзя, негде хранить, керамзит очень дорого... Возможен ли такой вариант? На форумхаусе утверждают, что это не вариант. Машина там будет ставится очень редко, в основном это будет кладовка.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
03.10.2018 в 22:33:41
Правильно говорят на форумхаусе. Самый оптимальный вариант все таки поднять черновой пол керамзитом пролитым известковым молочком а по нему уже делать чистовую армированную стяжку. Блоки встанут 3500-4500 без раствора. А керамзит в зависимости от фракции 1500-2500 без раствора. Все равно дешевле и прочнее будет.
AndyMirror
AndyMirror
03.10.2018 в 23:34:30
Сан Саныч (Москва) написал: керамзитом пролитым известковым молочком
Уже известковым. ;)
Керамзит только мешать с раствором.
По факту любой строительный мусор можно насыпать. Если гараж сухой так можно и так оставить.
антон48
антон48
Псков
04.10.2018 в 11:52:40
Сан Саныч (Москва) написал: Правильно говорят на форумхаусе. Самый оптимальный вариант все таки поднять черновой пол керамзитом пролитым известковым молочком а по нему уже делать чистовую армированную стяжку. Блоки встанут 3500-4500 без раствора. А керамзит в зависимости от фракции 1500-2500 без раствора. Все равно дешевле и прочнее будет.
Сан Саныч (Москва), Я считал, керамзита там на 20 тысяч по нашим ценам а блоков на 9 всего. Керамзит у нас какой-то золотой... Почему нельзя блоки? Никто не может объяснить...Или не хочет. Я бы согласился на какой-либо другой вариант, но мне нужно понимать, почему нельзя газоблоки поставить на бетонную плиту и залить бетоном сверху.
антон48
антон48
Псков
04.10.2018 в 11:56:35
AndyMirror написал:
Уже известковым. ;)
AndyMirror, Гараж сухой. Строительного мусора нету...Почему все так упираются в керамзит? по-моему, так только из-за веса... Газобетон будет весить всего 800кг плюс полтора куба бетона (тонны две наверное?)-неужели плиты не выдержат? Плиты промышленные, пустотка, в подвате посередине гаража перегородка (поддерживает плиты как бы)
антон48
антон48
Псков
04.10.2018 в 12:00:41
AndyMirror написал:
Уже известковым. ;)
AndyMirror, гараж сухой, строительного мусора нету. Почему все так упираются в керамзит? только из-за веса, видимо? газоблоков будет 700-800 кг всего, плюс полтора куба бетона (тонны две?) и все. Плиты, на которые все это я хочу положить пустотка но в подвале есть стенка-перемычка, которая как бы поддерживает плиты посередине гаража. Даже если я загоню туда машину-ну 6 тонн максимум вместе с бетоном, блоками, машиной и стеллажами.
sevenich83
sevenich83
10.10.2018 в 15:53:21
антон48 написал: Доброго времени суток! Купил гараж, пол-бетонные плиты, но лежат они на 22-25см ниже уровня ворот (наверное предпологался деревянный пол).Мне нужен там бетонный пол, потом буду класть плитку. Надумал сделать так: купить газобетонные блоки высотой 20см и выложить ими пол а сверху залить из миксера стяжку с армирующей сеткой. Газобетон потому, что песок привезти в гараж нельзя, негде хранить, керамзит очень дорого... Возможен ли такой вариант? На форумхаусе утверждают, что это не вариант. Машина там будет ставится очень редко, в основном это будет кладовка.
антон48, Ну так если машина будет ставиться редко, а гараж будет под кладовку, не проще ли сделать мостки для въезда в гараж.
Dumud
Dumud
17.10.2018 в 18:53:57
Могу порекомендовать смесь "Убо" от Кнауфа. Пенопласт разной фракции с вяжущим. Специально для "съедания" объема без нагрузки на перекрытия
антон48
антон48
Псков
18.10.2018 в 09:38:59
Dumud написал: Могу порекомендовать смесь "Убо" от Кнауфа. Пенопласт разной фракции с вяжущим. Специально для "съедания" объема без нагрузки на перекрытия
Dumud, Прочитал про этот кнауф... " После затвердевания и высыхания на поверхности стяжки КНАУФ-Убо обязательно устраивают твёрдое покрытие, например, сухие сборные полы КНАУФ из гипсоволокнистых листов, либо высокопрочные стяжки толщиной не менее 35 мм и лишь затем паркет, ламинат, плитку и т.п. Для внутренних работ. " У меня гараж, на полу планируется верстак с возможностью не один раз ударить по нему кувалдой, этот кнауф проломит. Высота стяжки 22-25см-это его на пятьдесят тысяч купить придется... Меня все еще интересует вопрос: почему нельзя в качестве основания под бетонную стяжку использовать пенобетон? Все говорят, что нельзя но никто не смог сказать почему.
антон48
антон48
Псков
18.10.2018 в 09:42:05
**sevenich83 [написал] Ну так если машина будет ставиться редко, а гараж будет под кладовку, не проще ли сделать мостки для въезда в гараж.
sevenich83, Не проще. Потому, что там будет стоять большой прицеп, который надо будет периодически выгонять-загонять (вес прицепа 400кг) плюс квадроцикл. А мостки-это еще и неровный пол, что очень ограничивает использование гаража (ничего нормально не поставить).
robin-bobin
robin-bobin
Минск
18.10.2018 в 20:09:21
Заливали в частном доме стяжку по газосиликатным плитам толщиной ~5 см, купленным на производстве блоков по цене почти отходов, для поднятия уровня, как раз после снятия деревянного пола. Никаких проблем, главное выложить так, чтобы нагрузка на излом не шла.
