marinaivanova
marinaivanova
Северск
04.10.2018 в 10:10:04
Добрый день! Есть такая арка, переходящая в стену, чем можно оформить стыки? Понимаю, что можно арочным плинтусом, но это только по "выступающим" частям, как отделать переход между краской и обоями?
Simson
Simson
04.10.2018 в 16:29:10
marinaivanova, по опыту скажу что такое оформление проемов с обоями крайне не практичное по причине того что наружные углы это их боль, обои засаливаются, затираются, подрываются, отклеиваются и вообще быстро становится не презентабельным. Как вариант можно такие проемы устраивать по принципу выступаещего портала - как? А так как если вы на стене по краю проема приложите планку допустим наличника, т.е. обои подойдут к углу этой планки с обратной стороны, а планка обрамляет весь периметр. Идей как это можно было сделать и можнл сделать вагон - можно сделать арку в прямоуголном портале, можно периметр повторить по форме арки и т.д. и т.п., можно облицевать кирпичем/камнем/плиткой и все это можно сделать и из подручных материалов, можно использовать гипсокартон или его остатки, можно использовать молдинги и ещё много чего. Могу позже показать пару вариантов как это выглядит в жизни. Конфигурация и глубина может быть разная, как и материалы, но суть в том что край обойв мы смещаем от "больного" угла на ширину так сказать портала, теперь он будет во внутреннем углу надежно спрятан, а портал придаст объем арки, так сказать подчеркнув "архитектурный" замысел от деревенского простонародного стиля к чему то более интересному.
marinaivanova
marinaivanova
Северск
04.10.2018 в 17:05:18
Simson, арка была очень давно сделана, так что остатков гипсокартона нет, к сожалению, и не хотелось бы сейчас что-то "достраивать". хотелось бы найти какой-то отделочный материал, чтобы просто и красиво закрыл вот эти все углы и переходы от краски к обоям, к сожалению, уголок не подходит(
Simson
Simson
04.10.2018 в 17:22:39
marinaivanova, я же не дизайнер и вижу только угол арки, а как там что вписывается даже сообразить сложно. Наугольники и тп это порнография, а избежать совсем уже грязных работ не получится ну если не хочется заделывать это порнографией. Можно допустим обойти арку молдингом, на радиус нуже гибкий полиуретан, обои предварительно по периметру подрезаются на ширину чуть меньше, а торец придется править подшпаклевывать и красить
strider1978
strider1978
04.10.2018 в 18:37:00
marinaivanova написал: хотелось бы найти какой-то отделочный материал, чтобы просто и красиво закрыл вот эти все углы и переходы от краски к обоям, к сожалению, уголок не подходит(
Почему уголок-то не подходит? Только он один и подходит.
marinaivanova
marinaivanova
Северск
04.10.2018 в 19:06:00
strider1978, а как я им оформлю переход с краски на обои? никак)
strider1978
strider1978
04.10.2018 в 19:38:59
marinaivanova написал: а как я им оформлю переход с краски на обои? никак)
А что мешает? По фото непонятно, извините.
Simson
Simson
04.10.2018 в 21:02:20
marinaivanova, есть гибкие наружные углы, что там оформлять какой переход, угол наружный и зайдет на торец арки и на обои.
marinaivanova
marinaivanova
Северск
05.10.2018 в 06:46:53
Simson, не знаю, может фото я неправильно сделала, но тут не подходит такой вариант. у меня похожая арка, проблема именно с вот этой частью,что отмечена стрелкой:
strider1978
strider1978
05.10.2018 в 08:06:06
marinaivanova написал: проблема именно с вот этой частью
Отрезать одну сторону от уголка и приклеить на стык.
marinaivanova
marinaivanova
Северск
05.10.2018 в 08:48:21
strider1978, была такая мысль, но не думаю, что получится ровно
