rumb
rumb
Рига
28.09.2019 в 12:44:00
Если держать Norbar за трещотку, то ручка давит на весы всего 0.6Кг.
Ruba
Ruba
29.09.2019 в 00:29:04
0.6кг это от ваших 12.236кг составляет как раз 4.9процента. Добавить сюда погрешность ключа в 3%. Вот и получается в самом неблагоприятном случае на минимальном моменте при вашем методе измерения 60НМ превращаются в почти 5Нм. Но я так понимаю - это Вас вполне устраивает. Тем более что на максимальном моменте эти же 0.6кг уже всего 0.9%. Ну это ваше личное дело. Зачем тогда нужно было такой ключ покупать. Можно было KingTony обойтись, он гораздо приятнее в плане визуального надлома ключа при срабатывании. Norbrar только щелкает громко, но на руке не особо отдает. Мне есть с чем сравнивать. У меня такой же ключ как у вас, но на 40-200Н*м. Достался по случаю за дешево. Меня совсем не обрадовал, особенно тем, что имеет еще и конструктивный дефект, который влияет на точность выставления момента с помощью так называемой шкалы точной настройки. Пришлось применить напильник. Теперь все более-менее прилично выглядит. Но, все равно, при срабатывании почти не гнется.
Maxxim_spb
Maxxim_spb
30.09.2019 в 03:24:00
Коллеги, поделитесь пожалуйста отзывами о динамометрических ключах Jonnesway. Хочу в гараж прикупить 20-200 Нм прикупить, выбираю между JTC и JW, вроде оба Тайвань, но не хочется прогадать.
tyuk
tyuk
30.09.2019 в 09:17:19
Maxxim_spb, Какие конкретные модели? На моем Jonnesway бесит постоянно слетающий фиксатор установленного крутящего момента (кольцо перед ручкой)
Ruba
Ruba
30.09.2019 в 09:21:51
Maxxim_spb, У каждой из этих фирм модельный ряд состоит не из одного типа ключа. Просто сказать, что одна фирма лучше другой невозможно, так как, судя по всему, ни JTC ни JW сами ключи не делают, а заказывают на стороне. Нужно каждый взять и пощупать. 20-200Нм - это нестандарнтый диапазон, обычно от 40Нм начинается даже у именитых брендов. Еще можно найти старые ключи Gedore (на Авито, например) с таким диапазоном, но Gedore отказалась такие делать (а по факту просто маркировать момент ниже 40Нм, так как точность в 3-4% они на таком низком значении не могут гарантировать). Вы пощупайте в руках каждый из желаемых Вами ключей, так как порой даже дорогие марки имеют не очень удачные модели. Мне например не очень нравятся ключи, которые только щелкают, но момент срабатывания их в виде надлома рукоятки на руке совсвем незаметен. Вот такой JTC ключ вроде не совсем плохой по качеству (модель JTC-4936) https://www.jtcrussia.ru/tools/JTC-699929/ Работает в обе стороны, так как квадрат перекидывается Правда его мелкий собрат (от 1 до 25Нм) мне не очень понравился своим слабым щелчком на низких моментах, но у большого такого вряд ли будет. Я опять же - не пример, у меня повышенные эстетические требования, поэтому и ключи другие, а Вам может вполне подойти. Если же Вы хотите сэкономить и купить что-то вроде такой конструкции https://www.jtcrussia.ru/tools/JTC-682427/ то мне кажется, что разницы между разными производителями Вы не найдете - эти ключи, скорее всего, все из одного места.
rumb
rumb
Рига
30.09.2019 в 10:25:34
В NORBAR подкупило то, что это реальный производитель, который делает и для WURTH, WERA (раньше делал) и многих других. Качество очень хорошее. Да нормально он щелкает. Так же легкость установки момента. Не так быстро, как STAHLWILLE, но тоже весьма быстро и практически без усилий. TENG-TOOLS пока до 100нМ накрутишь, а потом обратно... Ну и цена с amazon.de ИМХО очень конкурентная. 117€ уже с доставкой (60-300nM всего на 2€ дешевле). К примеру GEDORE RED 60-300nM у нас самое дешевое, что нашел 120€. Синий GEDORE зразу заметно дороже.
Да, в основном 40-200нМ идут. Для авто не очень то и универсально. Так как шкивы, ступичные, все больше 200нМ надо тянуть. Поэтому лучше взять 3 ключа:
  1. Что-то маленькое от 5 (лучше от 0) до сколько есть на 1\4".
  2. 20-110нМ 3\8" - удобно в моторе крутить, тормоза. Они короткие обычно, около 35см.
  3. Для всего, что больше, подвеска, шкивы КВ, там обычно с доступом проблем нет: 60-300; 60-340nM. Колеса таким ключом затягивать одно удовольствие!
Maxxim_spb
Maxxim_spb
30.09.2019 в 13:02:32
tyuk, здравствуйте! Модели Jonnesway T27200N и JTC 1-4936. JW дешевле, и вроде как они в реестр под поверку включены. Думал, что годность для поверки является индикатором качества. Плюс JW дешевле. А задачи самые простые, головку блока подтянуть после притирки клапанов и пр.
Maxxim_spb
Maxxim_spb
30.09.2019 в 13:07:41
Ruba написал: Maxxim_spb, У каждой из этих фирм модельный ряд состоит не из одного типа ключа. Просто сказать, что одна фирма лучше другой невозможно, так как, судя по всему, ни JTC ни JW сами ключи не делают, а заказывают на стороне. Нужно каждый взять и пощупать. 20-200Нм - это нестандарнтый диапазон, обычно от 40Нм начинается даже у именитых брендов. Еще можно найти старые ключи Gedore (на Авито, например) с таким диапазоном, но Gedore отказалась такие делать (а по факту просто маркировать момент ниже 40Нм, так как точность в 3-4% они на таком низком значении не могут гарантировать). Вы пощупайте в руках каждый из желаемых Вами ключей, так как порой даже дорогие марки имеют не очень удачные модели. Мне например не очень нравятся ключи, которые только щелкают, но момент срабатывания их в виде надлома рукоятки на руке совсвем незаметен. Вот такой JTC ключ вроде не совсем плохой по качеству (модель JTC-4936) https://www.jtcrussia.ru/tools/JTC-699929/ Работает в обе стороны, так как квадрат перекидывается Правда его мелкий собрат (от 1 до 25Нм) мне не очень понравился своим слабым щелчком на низких моментах, но у большого такого вряд ли будет. Я опять же - не пример, у меня повышенные эстетические требования, поэтому и ключи другие, а Вам может вполне подойти. Если же Вы хотите сэкономить и купить что-то вроде такой конструкции https://www.jtcrussia.ru/tools/JTC-682427/ то мне кажется, что разницы между разными производителями Вы не найдете - эти ключи, скорее всего, все из одного места.
Ruba, большое спасибо за развернутый ответ. Момент и правда придется 40-200 брать, почитал еще в других местах, попробую такой https://doka-tools.ru/catalog/dinamometricheskie_klyuchi/dinamometricheskiy_klyuch_1_2_40_200_nm_jonnesway_t27200n/. Как потестирую, отпишусь.
Maxxim_spb
Maxxim_spb
30.09.2019 в 13:09:54
rumb написал: В NORBAR подкупило то, что это реальный производитель, который делает и для WURTH, WERA (раньше делал) и многих других. Качество очень хорошее. Да нормально он щелкает. Так же легкость установки момента. Не так быстро, как STAHLWILLE, но тоже весьма быстро и практически без усилий. TENG-TOOLS пока до 100нМ накрутишь, а потом обратно... Ну и цена с amazon.de ИМХО очень конкурентная. 117€ уже с доставкой (60-300nM всего на 2€ дешевле). К примеру GEDORE RED 60-300nM у нас самое дешевое, что нашел 120€. Синий GEDORE зразу заметно дороже.
rumb, спасибо за дельные советы! Попробую пока JW, он всего 5,5 тр стоит (40-200 Нм). Отпишусь потом, как он в деле.
доминик
доминик
Президент
30.09.2019 в 13:24:24
А чем Кингтони- то не угодили? У меня два ключа их. По бюджету один из самых доступных вариантов. Качество хорошее. И если не ошибаюсь- они сами производители.
Имхо.
Maxxim_spb
Maxxim_spb
30.09.2019 в 13:29:26
доминик написал: А чем Кингтони- то не угодили? У меня два ключа их. По бюджету один из самых доступных вариантов. Качество хорошее. И если не ошибаюсь- они сами производители.
доминик, честно говоря, не смотрел их. Артикул или ссылочку дадите?
