Ruba
Ruba
30.10.2018 в 02:29:14
Alex___dr написал: А такая у кого нибудь есть? 34111-2DG https://www.kingtony.com/product_detail.php?uID=4&cID=102&Key=556
Alex___dr, Есть у меня такая. Картинка не соотвествует реальности. В реальности она немного другая. Меряет в обе стороны. Почти не щелкает. Битодержатель там просто за счет шарика и не очень глубокий, что в отдельных случаях быть большим минусом. На заду отверстие под 1/4 вороток. Если бы не битодержатель - то свои деньги она стоит. Судя по виду - производитель у этих отверток - Тайвань и клепает их многим. Фотки из интернета, своих делать лень Там на фотке шкала не соответствует, но внешний вид - правильный.
Ruba
Ruba
30.10.2018 в 02:32:46
Alex___dr написал:
доминик написал: т. к. ценник гуманностью не особо отличается.
~7000р Зато заявленный диапазон (1-6 Nm )ИМХО удобный...
Alex___dr, Там не только диапазон удобный, но и цена деления - 0.1Нм, а не всякие там хрен пойми какие значения как на WERA. Срабатывает очень мягко, безо всяких "выстрелов", что, по моему мнению плюс, так как у этой отверки не измерительный механизм и лишние звуки - явное свидетельство что, что-то изнашивается. Когда Веру крутишь, ловишь себя на этой мысли.
Renal
Renal
30.10.2018 в 07:26:09
Alex___dr написал: 34111-2DG
Посмотрите еще Ликоту. Там 1-5Nm и 1-8Nm за меньшие деньги. Тайваньцев я первыми накопал :) Возможно что-то есть у Мастака.
доминик написал: На самом деле, мне она не очень нравится. Если бы не диапазон, скорее всего не купил бы сейчас. И не забывайте, что там "своя" посадка! 6 мм, а не 6,3.
Она еще ценой берет, правда без стержней. Про посадку понимаю. Муки выбора без ощупывания...
dokar
dokar
Мадонатор
30.10.2018 в 12:54:02
доминик написал: даже там, где не снять напряжение, я кручу обычной.
Наверное надев термоусадку на жало ? :)
Да, ни фига.
30.10.2018 в 20:12:07
Renal написал: Посмотрите еще Ликоту. Там 1-5Nm и 1-8Nm за меньшие деньги.
Но с квадратом...
доминик
доминик
Президент
30.10.2018 в 20:37:53
Renal написал: Возможно что-то есть у Мастака
Они главные дистрибьюторы Кингтони в России. Но под линейкой Мастак уже Китая полно.
Имхо.
Liki
Liki
30.10.2018 в 22:20:34
Сегодня у сервисника увидел этот ключ, пока не понял как он работает, говорит для проверки шпилек. Еще к нему насадка должна быть, ждем. На коробке Made in UK. На немецком сайте гедоры не нашел, как поня это бывший torqueleader
dokar
dokar
Мадонатор
30.10.2018 в 22:41:24
Liki написал: бывший torqueleader
!#[https://www.youtube.com/watch?v=cwE5YPy4ztE] Только не понял что измеряется путем наклона инструмента . :confused:
Да, ни фига.
Liki
Liki
30.10.2018 в 22:48:33
dokar, Спасибо, вот и я не понял(((( Жду когда сервиснику придет вторая часть и пойду смотреть, так как он сумбурно отвечает для чего это.
Ruba
Ruba
31.10.2018 в 13:31:03
dokar, А из описания разве непонятно? "These versatile Quality Audit tools enable Quick Go/No Go tests for weld stud integrity to be carried out quickly and efficiently on a wide range of weld studs from M2.5 to M12" Все очень даже понятно - эта штука для проверки качества приварки резьбовых шпилек к листовому металлу, т.е. сугубо утилитарная вещь. Работает по принципу - отломается шпилька / не отломается. https://www.gedore-torque.com/torque-screwdrivers/other-torque-tester-tools/weld-stud-test-tools/ Куча насадок для разных шпилек и несколько регулируемых ключей. Момент нужно выставлять с помощью тестера момента. Т.е. это чисто для производства вещь. Там измерение производится не путем наклона, а путем приложения определенного усилия к шпильке, при достижении которого ключ как бы ломается. У Гедоры есть по такому принципу и обычные динамометрические ключи. Они для конвейера как правило предназначены. Там ключ до 20 градусов ломается. Не заметить достижение нужного момента и продолжить тянуть - это совсем нужно быть тупым. А на обычных ключах этот угол намного меньше - не более 5 градусов, там и промахнуться можно в состоянии "аффекта".
Ruba
Ruba
31.10.2018 в 13:38:45
Вот для всех очень познавательные видео от Гедоры (на русском) про динамометрические ключи 1-я часть https://www.youtube.com/watch?v=Uf9kJIhMKro 2-я часть https://www.youtube.com/watch?v=iXQyHfFQQ70 Минус этих видео только в одном - там не показано как их в реальных условиях используют.
