IRMoscow
IRMoscow
05.10.2018 в 10:10:49
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как исправить конструкцию на фото? Батареи греются частично.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.10.2018 в 10:14:00
Переделать все вообще. Подача с обраткой перепутана.
Mazayac
Mazayac
05.10.2018 в 10:25:21
IRMoscow, эх и трэш... Это работать и не должно. И что значит «частично»?
IRMoscow
IRMoscow
05.10.2018 в 13:01:00
Mazayac, частично значит верхняя часть и правая.
IRMoscow
IRMoscow
05.10.2018 в 13:05:43
АлекСАН_dr, правильно ли я понимаю, что должно быть вот так:
Mazayac
Mazayac
05.10.2018 в 13:11:48
IRMoscow, ещё и трубы между радиаторами должны быть дюйм стали, ну 3/4” в крайнем случае. А не ППР с малым внутренним диаметром.
Если греется верхняя и правая часть - возможно подача-таки не там, где нарисовано, с очень большой вероятностью. И схема подключения тогда в принципе неверная.
IRMoscow
IRMoscow
05.10.2018 в 13:17:06
Mazayac, то есть возможно что верхняя труба обратная?
Mazayac
Mazayac
05.10.2018 в 14:33:08
IRMoscow, если измерить температуру в десятке точек, включая верх-середину-низ пластин и все выходы горизонтальных коллекторов (чтобы металл измерять, не пластик) - можно будет понять, где подача. Нужен довольно точный термометр, предпочтительно бесконтактный.
Например, вот так (тоже непростой случай):
молоток
молоток
05.10.2018 в 17:04:31
Обосраться и не жить.. рукой прикладывайте трубой в начале выхода из пола что горячее то подача
Mazayac
Mazayac
05.10.2018 в 17:07:57
молоток, перепад температур в однотрубке на одном радиаторе - 1-2 градуса. Обсирайтесь сами, пытаясь руками понять разницу.
молоток
молоток
05.10.2018 в 17:17:36
Mazayac, а там однотрубка две трубы из пола
