05.10.2018 в 14:06:05
Posix86749 написал: дрелью/перфоратором не подлезть.
можно поставить держатели-зажимы для стекла на заднюю стенку
bc---- написал: Есть угловые насадки на дрель. Есть мелкие шуруповерты, которым и 27 см за глаза. Если там хороший бетон, то алмазной коронкой с водой.
bc----, согласен. И для мелких полок особо мощный крепеж не нужен. но если боковые стороны бетон - то сверлить подольше придется
Rumato написал: Изготовить стеллаж и поставить его в эту нишу.
Rumato, тоже вполне вариант - из ДСП. можно стеллаж и склеить УФ клеем из стекла 10ки на заказ - высота 1.2м - не много.
Posix86749 написал: Желательно какая-то металлическая пространственная конструкция.
можете в стеклах просверлить по 4 отверстия и использовать трубки стойки между стеклами.
Pekkonen написал: Грэй написал: их можно приклеить.
Присоединюсь!
Либо клеить на что-то вроде жидких гвоздей (при условии что в задней стенки полки будет полноценный крепеж)
ЖГ - плохой вариант, могут отвалиться через годик... Лучше всего - на MS полимер, можно "усиленный" - Соудал High Tack - будет намертво и надолго.
Pekkonen написал: Либо двусторонний скотч, но строго 3М - другой у меня тупо отваливается почему то...
плохой вариант - в тепле ползет, но у 3M действительно есть тот, что не отваливается. Но все же - MS полимер много надежней
И вот вариант котрый выбрал бы я - держатель стекла с подсветкой - просто, надежно, красиво
Можно и приклеить, и присверлить, или то и то - на заднюю стенку. Можно приклеить по бокам, можно по трем сторонам. https://www.xn--80ahsc1ann1e.xn--p1ai/profili-smd-lent/profil-dlya-polok/profil-dlya-polok-lc-p6-2al
05.10.2018 в 14:15:03
Еще
Ну и по ссылке куча простых вариантов (без подсветки), которые можно без проблем установить на задней стенке http://www.glass-holder.ru/ru/production/holders9/?page=1
