id348959692
id348959692
05.10.2018 в 12:36:39
id348959692 09:04
Всем привет! Нужен совет. Куплена печь для обжига керамики с мощностью 8 Квт. В квартире ввод на 63 ампера - электроплита... Что целесообразней - снять часть спирали - поставить диммер или поставить на печь отдельный автомат в 40 ампер? Чтоб время нагрева не сильно увеличилось
05.10.2018 в 15:42:01
id348959692 написал: печь для обжига керамики с мощностью 8 Квт.
Всего лишь...
id348959692 написал: В квартире ввод на 63 ампера
При входной мощности 14 квт
id348959692 написал: Что целесообразней - снять часть спирали
если отрезать длину - увеличится ток, и спираль возможно сгорит.
id348959692 написал: снять часть спирали - поставить диммер или поставить на печь отдельный автомат в 40 ампер?
Что мне лучше купить - холодильник, или стиральную машину чтобы быстрее доехать до работы? :)
Вы можете ВНЯТНО обьяснить, что Вы хотите? Что Вам мешает подключить печь линией 6мм2 под АВ 40А - и спокойно ей пользоваться? При этом еще хватит на 2 конфорки плиты, или одну конфорку и чайник...
id348959692
id348959692
05.10.2018 в 18:06:38
В квартире куча народу - постоянно работают три холодильника - а ещё есть 2 стиралки 3 микроволоновки - и 3 чайника. И никакой гарантии , что их не включат одновременно
05.10.2018 в 20:01:44
id348959692, уменьшить мощность - но сохранить время нгарева - нехрен было в школе физику прогуливать
id348959692 написал: постоянно работают три холодильника
3х300 = 1 квт, коэффциент одновремеменности макс 0,5 = 450 вт
id348959692 написал: 2 стиралки
= 4 квт, стиралки жрут только когда греют воду, а так ватт 300-500... на отжиме коэффциент одновремеменности макс 0,5 = 2квт
id348959692 написал: 3 микроволоновки -
по 1 квт = 3 квт коэффциент одновремеменности макс 0,5 а то и ниже... = 1,5 квт
id348959692 написал: и 3 чайника.
3х2квт и К=0,3 .... 2квт
Итого 5950 квт в среднем + 8 квт муфель , и то толькр в момент набора температуры, потом вкл/выкл....= 14 квт Вводной отключится при где-то при 19 квт, от получаса непрерывно ... Коэффициент АВ 1.13...1.45 в течение часа
короче, если когда то сработает вводной, то что-то выключите и вперед дальше....
05.10.2018 в 20:02:32
id348959692 написал: В квартире куча народу - постоянно работают три холодильника - а ещё есть 2 стиралки 3 микроволоновки - и 3 чайника.
коммуналка что-ли?
id348959692
id348959692
05.10.2018 в 20:05:44
BV То есть вы считаете, что печь портить не стоит?
05.10.2018 в 20:08:13
id348959692 написал: BV То есть вы считаете, что печь портить не стоит?
id348959692, Я считаю, что не надо было прогуливать физику в школе. :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: Это ответ на название вашей темы.
id348959692
id348959692
05.10.2018 в 20:08:19
Спасибо большое. Физику и правда прогуливала- гуманитарий я. а предыдущую печь делали специально для квартиры- 6квт при объёме в куб... там проблем не было
id348959692
id348959692
05.10.2018 в 20:09:24
Дети и внуки выросли - вот и стала коммуналка)
05.10.2018 в 20:11:36
id348959692, При таких мощностях надо поддерживать все контакты в порядке - в щитке и в подключениях печки. Иначе будет гореть...
id348959692
id348959692
18.10.2018 в 19:21:33
Новый вопрос. У купленной печи установлен одноступенчатый регулятор мощностью 8 квт... Если я подключу многоступенчатый терморегулятор от прежней печи мощностью 6 квт - будет печь работать?
