06.10.2018 в 18:13:34
Inch1964 написал: Насколько понял, это частный сектор. Т.е. индивидуальные дома от ЦО. Там с пирометром не походишь. Это нужно смотреть перепады на входах в частные дома. А там может и манометров нет никаких и элеваторов тоже. И ТСО скорее всего регулировала перепады на входе на глазок вентилями. Эти вентили могли быть даже не опломбированы ТСО.
Если есть вентили, значит есть и обратка. И в разы проще пробежаться с пирометром для начала, чем измерять перепады дифманометром - которого ни у кого нет. А пирометр найти совершенно не проблема. Короче.... Давайте все же смотреть на вещи реально :)
Vic171
Vic171
06.10.2018 в 21:45:21
Technik-san, При подтягивании гайки трубу, которая идет из стены, нужно придерживать вторым ключом?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.10.2018 в 22:10:13
Vic171- трубка сама по себе Г-образная и в стене изогнута вниз, поэтому придерживать её нет надобности.
Vic171
Vic171
07.10.2018 в 07:58:51
Technik-san, Понял. Большое спасибо.
cineman
cineman
07.10.2018 в 21:58:43
Vic171, если обе стороны этого соединения являются изделиями Simlex, то уплотняющим элементом является латунное кольцо. Если при дальнейшей затяжке протечка будет расти - остановитесь. Для получения плотного соединения придётся полностью отвинтить эту гайку с наружной резьбой. Трубу в стене нужно отключить и слить воду из неё. Нужно открутить гайку на угловом вентиле со стороны радиатора. Когда снимите вентиль, обнажится торец трубы, что выходит из стены. Этот торец нужно сточить примерно на один миллиметр. После можно собрать всё обратно.
Vic171
Vic171
07.10.2018 в 23:17:23
cineman, А как сточить? Чем?
08.10.2018 в 00:01:56
Vic171 написал: cineman, А как сточить? Чем?
Vic171, да хоть напильником, а потом ножем снять внутреннюю фаску
Vic171
Vic171
08.10.2018 в 02:02:08
BV, Напильникам от вибрации не раздолбаю соединение трубки с трубой в стене?
08.10.2018 в 02:07:25
Vic171 написал: BV, Напильникам от вибрации не раздолбаю соединение трубки с трубой в стене?
Vic171, не получится даже при большом желании. Да и если держать одной рукой трубку а другой напильник - как то удобнее, чем шоркать по свободному концу.
Только сделайте сначала отметку маркером, изолентой или малярным скотчем - сколько снимать металла.
Vic171
Vic171
08.10.2018 в 02:44:20
BV, Понял. Спасибо.
cineman
cineman
08.10.2018 в 05:41:32
Vic171, я не знаю, что у Вас есть в хозяйстве. Вы праздно интересуетесь, или протечка усилилась при затяжке?
