nachavilo
nachavilo
Tallinn
28.01.2019 в 21:44:11
Оставил торец кабеля незаизолированным, просто засунув в гофру: через полгода был вызван клиентом, т.к. "выбивает автомат"
А тут тестер показывал норму, но при включении тоже самое...долго искали этот "хвост":
А ведь одного витка изоленты хватило бы!
Rumato
Rumato
Щелково
28.01.2019 в 21:49:26
nachavilo, Вы бы хоть голову пеплом посыпали. Такой косяк :nо:
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
28.01.2019 в 22:58:23
Хосподи... Еще и ПУНП/ПуГНП
Грубый, но справедливый
29.01.2019 в 00:03:16
nachavilo написал: А тут тестер показывал норму, но при включении тоже самое...долго искали этот "хвост":
У месье нет мегомметра?
nachavilo написал: А ведь одного витка изоленты хватило бы!
Господин "на отвали", отрезанный конец кабеля положено разделывать, и изолировать
29.01.2019 в 00:04:10
Викторыч написал:
Alex___dr написал: Крокодил всё равно металлический...
Есть бельевые прищепки, встречаются полностью пластиковые, даже пружина
Викторыч, только вот они слетают при легком ударе...
AKI
AKI
29.01.2019 в 12:44:49
BV, Использовал колпачки для изоляции слаботочки. Держались не хуже изоленты. Но не на все диаметры. Натягиваются на изоляцию.
Для временок цеплял на жилы вот такие зажимы (удобно одевать-снимать одной рукой).
Для изоляции провода в месте перетирания (если нельзя что-то приличное установить) использовал резиновые защитные трубки.
Но чаще обходился изолентой или термоусадкой + зажигалка. Не забывая при этом что пламя проводит ток :)
dokar
dokar
Мадонатор
29.01.2019 в 14:30:12
BV написал: отрезанный конец кабеля положено разделывать,
Насколько обязательно разделывать ?
BV написал: и изолировать
Пожильно ? Может достаточно аккуратно отрезать кабелерезом без острых заминов торчащих навстречу друг другу и могущих привести к короткому замыканию , к этому приводит использование бокорезов и пассатижей . Далее используются термоусаживаемые капы с клеем, наподобие таких .-http://techelectro.ru/prod/muffs-componentry/components-muffs/ogt/ Ни разу этот способ глушения концов кабеля не приводил меня к аварийной ситуации. Кстати таким образом заглущает концы своих саморегов и фирма DEVI. просто аккуратно гильотинят и капу сверху .
Да, ни фига.
29.01.2019 в 14:56:56
dokar написал:
dokar, а не проще развести концы в стороны и обычной изолентой?
dokar написал: Далее используются термоусаживаемые капы с клеем, наподобие таких .-http://techelectro.ru/prod/muffs-componentry/components-muffs/ogt/
по 42 руб штука?
dokar
dokar
Мадонатор
29.01.2019 в 15:10:53
BV написал: а не проще развести концы в стороны и обычной изолентой?
Кому как.
BV написал: по 42 руб штука?
А я думал вы поругаете - метод .
Да, ни фига.
Sculptor
Sculptor
30.01.2019 в 00:07:05
Появились WAGO на 6 мм2
Rumato
Rumato
Щелково
30.01.2019 в 07:44:35
Предлагаю удалять посты о появлении чего-либо, без упоминания артикула, они засоряют форум ненужной информацией.
