aleksi4
aleksi4
Кривой Рог
07.10.2018 в 16:36:36
Всем привет. С самим стабилизатором я определился - Элекс Ампер, вопрос стал на сколько Ампер его брать - 40А/50А/63А, дабы не переплачивать (не вижу смысла огромного запаса и лишних трат за не верный выбор) и не прогадать (частое выбивание автоматов).
Живу в 9-ти этажном доме. На площадке установлен 50А счетчик. После него поставил 40А автомат Шнайдер с характеристикой С. В пристройке будет устанавливаться стабилизатор. На самом стабилизаторе установлен автомат на 40А/50А/63А с характеристикой B. После стабилизатора провод идет в квартирный щиток. На вводе установлен 40А автомат Шнайдер с характеристикой С. После этого автомата уже идет множество автоматов с меньшим амперажом.
Список потребителей в квартире
Какие приборы могут быть включены в 1 момент времени (не часто) - стиралка, посудомойка, бойлер, 1-2 конфорки электроплиты.
Напряжение в сети:
  1. часто 190В - 230В
  2. редко 180В - 240В
  3. пики - низ 175В, верх 250В (срабатывало реле напряжения)
В идеальных условиях ~220В в сети, 40А стабилизатор будет выдавать желаемую мощность и сполна выдержит суровые условия по нагрузке которые я описал выше. Автоматы будут работать без каких-либо отключений.
А вот что будет если напряжение в сети просядет до 190В или 180В?
Есть ли смысл покупать более мощный стабилизатор 50А/63А, чтобы его мощность на выходе не так просаживалась и смогла выдержать мои условия эксплуатации?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
07.10.2018 в 16:41:41
90 % электроприборов либо имеют встроенный стабилизатор, Либо не нуждаются в нём совсем (чайник утюг плита) причём на этих приходится 90% от потребления.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
21.10.2018 в 23:49:26
Согласен. Нет глобального смысла ставить стабилизатор на всю квартиру (это по любому дорого), тем более есть реле напряжения. Импульсные блоки питания современных приборов легко переживают перепады напряжения в широких пределах. Ну и не забываем, что многие стабилизаторы это далеко не бесшумные устройства. Тем более при такой мощности.
aleksi4 написал: в 1 момент времени (не часто) - стиралка, посудомойка,
Обе эти машины имеют большое (относительно) потребление только в процессе нагрева воды. Если он вообще требуется по режиму работы.
22.10.2018 в 00:03:20
aleksi4 написал: Живу в 9-ти этажном доме. На площадке установлен 50А счетчик. После него поставил 40А автомат
Дом изначально с электроплитой?
