CaptainHook
CaptainHook
Оренбург
07.10.2018 в 17:00:58
Здравствуйте.
На зиму уезжаю в другие края, думаю, в каком состоянии оставить отопление в квартире, чтобы потом не беспокоиться.
Имеет ли смысл отключить отопление в квартире на весь отопительный сезон, чтобы потом не столкнуться с внезапной поломкой радиаторов, затоплением соседей и т.д.?
Квартира не на последнем этаже, не с краю, дом кирпичный новой постройки, радиаторы алюминиевые (2 шт), разводка горизонтальная в стяжке, металлопласт. На окнах двухкамерные стеклопакеты. Подъезд отапливается.
С одной стороны радиаторов есть кран, с другой термостатический клапан.
За квартирой будут присматривать лишь изредка.
Хотелось бы, конечно, всё отключить, но я не вполне представляю последствия таких действий. Может быть, у кого-то есть опыт или соображения.
07.10.2018 в 17:06:47
CaptainHook написал: разводка горизонтальная в стяжке,
отключите вне пределов квартиры (заблокируйте включение посторонними) и в квартире. Если радиатор АЛЮЧМИНИЙ - имеет смысл чуть приоткрыть маевский... выделение водорода! При ваших вводных в квартире ниже 20 град вряд-ли опустится...
CaptainHook
CaptainHook
Оренбург
07.10.2018 в 17:51:55
А если перекрыть краны, открыть маевского, спустить давление и закрыть маевского? Я почему-то не уверен, что термостатический клапан закрывается полностью, а кран в подъезде кто-то теоретически может и открыть.
07.10.2018 в 19:34:09
CaptainHook написал: Я почему-то не уверен, что термостатический клапан закрывается полностью,
Верно. Но у данфоса есть металлический колпачек для герметичного закрывания.
CaptainHook написал: а кран в подъезде кто-то теоретически может и открыть.
Поэтому и написано:
BV написал: заблокируйте включение посторонними)
Снимите ручку, оденьте цепь на ручку, предупреждение повесьте "не открывать - убью" :) и тд - уж сами подумайте как сделать защиту от дурака. Бывали случаи когда АЛ радиаторы, закрытые с двух сторон кранами рвало водородом и это не шутка. !#[https://youtu.be/XnzNxNiHNsE] !#[https://youtu.be/ejZfef-HEfM] !#[https://youtu.be/nRhZ5nLvNMY]
Сам не видел. В то же время видел много закрытых АЛ радиаторов с двух сторон, которые не разорвало. . Лотерея однако. Вот на видео водород в ал радиаторе, если не верите !#[https://youtu.be/L0pZBepk2ro] Ну и далее там же https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
Если конвектор стальной, или полный биметалл радиатор, например рифар-монолит - такой проблемы нет.
CaptainHook написал: А если перекрыть краны, открыть маевского, спустить давление и закрыть маевского?
Тогда спустить всю воду, просушить внутри от коррозии и закрыть.... точно не рванет.
Предупрежден - значит вооружен. Далее - решайте сами.
CaptainHook
CaptainHook
Оренбург
07.10.2018 в 19:49:10
Спасибо.
Тогда всё закрою, оставлю открытым маевского и откручу ручки с подъездных кранов. Так будет спокойнее.
Надеюсь, соседское тепло не даст квартире замёрзнуть.
07.10.2018 в 19:51:37
CaptainHook написал: и откручу ручки с подъездных кранов.
Этого мало. Дебилов полно. Надо зафиксировать какой-нибудь скобой с отверстием под шток крана. Ну или проволокой обмотать.
CaptainHook написал: Надеюсь, соседское тепло не даст квартире замёрзнуть.
В новом доме с вашими вводными об этом не бескойтесь...
CaptainHook
CaptainHook
Оренбург
07.10.2018 в 19:57:52
BV написал: Этого мало. Дебилов полно. Надо зафиксировать какой-нибудь скобой с отверстием под шток крана. Ну или проволокой обмотат
Да, из этого шкафа уже кто-то украл автоматические воздухоотводчики. Зафиксирую.
07.10.2018 в 20:20:50
CaptainHook написал: Да, из этого шкафа уже кто-то украл автоматические воздухоотводчики.
Думаю их просто сняли от греха. Их нельзя без контроля оставлять включенными - описаются и устроят потоп....
PS Дом - аналогичный по разводке отопления. Как то закрывал краны - пришел - все включено, или сантехник, или жильцы крутят наугад.
PPS Повесьте бирки с четко видимым номером своей квартиры - немного помогает. PPS Из будней .... сижу у гл инж дома по своему делу .... Прибегает тетка - говорит в коллекторном шкафу нет водосчетчика с номером как у нее в паспорте на счетчик... крутила все краны в шкафу, вкл/выкл воду - не могу найти... С ней отправляют мастера - через десять минут мастер возвращается - тетка полезла совсем в другой шкаф...
Защита от дурака должна быть ЖЕЛЕЗНОЙ и неубиваемой! :)
CaptainHook
CaptainHook
Оренбург
07.10.2018 в 20:33:34
Да, у нас такой случай возможен, нигде ничего не подписано. Какой шкаф чей можно узнать только экспериментально или спросив у знающих людей. Просто трубы в пол уходят и всё.
