Barrett
Barrett
Саратов
08.10.2018 в 10:37:52
Не знаю как сделать лучше. Квартира, на улицу выходят только стены с окнами, есть доп.утепление. Хочу поставить радиаторы Royal Thermo BiLiner 500. Первый радиатор 6 секций, второй 10. Может понадобиться 3-й? Есть смысл? Что-то поменять?
Для сравнения. У соседа напротив такая же площадь и квартира, но полная студия, всё открыто, у окон 2 радиатора по 10 секций, Рифары, полностью хватает, даже убавляет.
Спасибо. Буду благодарен любым советам. В ожидании...
08.10.2018 в 11:50:20
поставьте 3-й рядом со 2м под окном можно вместо 500х поставить 350-е но подлиннее Кол-во секций - ориентируйтесь по эквивалентной мощности по соседу, но проверьте что у Вас такая же Т воды на входе Термоклапаны + термоголовки выносные, чтобы не крутить руками
Barrett
Barrett
Саратов
08.10.2018 в 12:00:06
BV написал: поставьте 3-й рядом со 2м под окном
Была такая мысль. Но я хотел с одной стороны поставить комп.стол, а с другой - тумбу кухонную, вровень с окном. Места мало.... Подлиннее не получается. Расстояния свободного около 1м или чуть больше. Или я туплю с такой расстановкой?
zevso
zevso
Королёв
08.10.2018 в 13:44:52
Рифары все-таки русские, да и Роялы наполовину тоже. Если хотите хорошего качества и теплоотдачи, советую обратить внимание на итальянских производителей. Таких как Глобал например.
Barrett
Barrett
Саратов
08.10.2018 в 13:59:14
zevso написал: Таких как Глобал например
Имеете в виду Global Style Plus 500 ?
08.10.2018 в 14:12:34
Barrett написал: Но я хотел с одной стороны поставить комп.стол, а с другой - тумбу кухонную, вровень с окном.
тем более туда ставить радиатор нужно!
Barrett написал: Подлиннее не получается. Расстояния свободного около 1м или чуть больше. Или я туплю с такой расстановкой?
У меня нет хрустального шара, чтобы смотреть прямо у вас в голове предполагаемую Вами расстановку радиаторов и мебели. А чтобы не тупить - люди используют эскизы с размерами и чертежи, что и Вам советую...
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.10.2018 в 14:45:08
Barrett написал: Квартира, на улицу выходят только стены с окнами, есть доп.утепление. Хочу поставить радиаторы Royal Thermo BiLiner 500. Первый радиатор 6 секций, второй 10. Может понадобиться 3-й? Есть смысл? Что-то поменять?
Если хотите по-правильному, то нужно рассчитать теплотехнику и гидравлику.
Посмотрите схему, подобной квартиры. Может найдете для себя полезную концептуальную идею.
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.10.2018 в 15:00:35
BV написал: У меня нет хрустального шара, чтобы смотреть прямо у вас в голове предполагаемую Вами расстановку радиаторов и мебели.
Жаль! А то у некоторых форумчан хрустальный шар встроен прямо в голову. :a Только у них он чаще всего "слабо мерцает". :D
Barrett
Barrett
Саратов
08.10.2018 в 15:08:15
Думаю буду ставить №1 350мм-8секций, №2 500мм-12секций....
08.10.2018 в 15:12:20
Inch1964 написал: то нужно рассчитать теплотехнику
Это все правильно и хорошо, но... .... исходные данные где взять? Тем не менее автору придется делать отопление, пусть не супероптимально .... но делать НАДО по любому... Гиравлику да, тоже нужен расчет, но опять же - точных вводных данных не будет.
Поэтому - почему бы Вам не предложить автору прикидочный расчет (не бесплатно конечно) по теплу (пусть с небольшим запасом, который компенсируется Термоголовками) и по гидравлике со списком элементов (и диаметрами труб) - которые допускают регулировку по факту, да хоть по температуре обратки. И для автора это будет в разы лучше, чем интернет советы и реализация по видению малопонимающего монтажника с его заблуждениями и ошибками. И пусть не будет перфекционизма в расчетах, его в реальности не существует... PS И да, если дом с ЦО - теплые полы - конечно не вариант....
Barrett
Barrett
Саратов
08.10.2018 в 15:28:45
Батареи там стояли от застройщика, даже батареями их назвать тяжело. Обычные плоские штамповки суперэконом варианта. Система двухтрубная, пластик, верх ввод.
И повторю, написанное мною выше:- У соседа напротив аналогичная квартира, но полная студия, всё открыто, у окон 2 радиатора по 10 секций, Рифары, ПОЛНОСТЬЮ хватает, убавлена всегда минимум на треть, иначе жарко.
Я больше конечно хочу узнать, будет ли доходить тепло от 2-й батареи к двери, или нужно ставить в середине у стены ещё. А по количеству тепла - мне не трудно поставить лишние пару секций.
