cineman
cineman
02.11.2014 в 03:38:47
ak_valtec написал : Коллекторы этого типа изготавливаются в Италии, на фабрике NTM.
Использовал этот коллектор с евроконусными концовками FAR. Половина соединений течет безбожно. Виновного объявлять не могу. Far тоже не без греха. Пишу как предупреждение о несовместимости.
ak_valtec
ak_valtec
03.11.2014 в 22:36:21
cineman написал : Использовал этот коллектор с евроконусными концовками FAR. Половина соединений течет безбожно. Виновного объявлять не могу. Far тоже не без греха. Пишу как предупреждение о несовместимости.
В принципе, евроконус - это же просто стандарт соединения (по идее должно быть не важно- от какого производителя). Например, эти и подобные коллекторы нам делает NTM, а сами фитинги для подсоединения труб - IVAR. Оба - итальянские заводы в Брешии. Если возможно- не могли бы Вы нам дать указанную Вами потекшую комбинацию с FAR. Мы Вам бесплатно дадим новый коллектор с евроконусами VALTEC - IVAR. Далее постараемся выяснить причину - почему текли соединения. И понять бы - что там текло конкретно? Какие были трубы? Свое заключение мы открыто выложим здесь на форуме. Сразу скажу, что мы с большим уважением относимся к FAR - это один из лучших дорогих итальянских производителей и не ставим своей целью его как то критиковать. Просто хочется понять причину. Большое количество поддельного FAR-а мне встречалось на рынках Ростова на Дону. Но в Москве не видел.
SCB
SCB
03.11.2014 в 22:43:23
ak_valtec написал : В принципе, евроконус - это же просто стандарт соединения (по идее должно быть не важно- от какого производителя).
Это только "по идее". По факту у разных производителей евроконусы немного отличаются. Например Comisa и Ivar делают немного разные концовки, хотя оба итальянцы. Предполагаю, что для подключения трубы 16х2,2 к вашему коллектору должны подойти концовки Комтек.
cineman
cineman
03.11.2014 в 23:07:12
ak_valtec, нисколько не претендую на такое возмещение. Выполнить Вашу просьбу мешает то, что заказчик ушел в тину и не подходит к телефону. Завтра поеду брать его на месте. Надеюсь найти его на объекте. Концовка FAR должна быть FC 6075 58845. Трубы - Рехау пинк 16х2,2. В системе залит автомобильный зеленый антифриз, разбавленный примерно на -20 гр.С. Я разбирал соединение. Мне не понравилось то, что компрессионное кольцо сошлось "воротником" - не в плоскости и с небольшим перехлёстом. Тому причина возможная - излишнее усилие при затягивании. Ошибкой было выбрать этот коллектор для тёплого пола. Ошибка была от жадности заказчика. По поводу евроконуса - Макашвили проговорился как то, что евроконусов существует два, и это оказалось для него самого новостью. Подробностей вытянуть не удалось. Известный пример несовместимости - концовки 3/4" для того же Раутитан Пинк/Флекс и популярных малтифлексов Овентроп. Никто не спешит никому ничего возмещать по причине этих протечек. Обе стороны сохраняют кирпичные лица. С коллекторами FAR эти же концовки так же плохо дружат. Около 30% таких соединений требуют зверской затяжки. Давно хочу спросить о странных концовках для Пекс, что лежат в Леруа Мерленах. На конусной части этих концовок видна радиальная насечка. С какой целью она сделана? П.С. концовки FC 6075 58845 покупал в Стелмаркете.
ak_valtec
ak_valtec
05.11.2014 в 11:20:17
cineman написал : ak_valtec, Концовка FAR должна быть FC [6075 58845](tel:6075 58845). Трубы - Рехау пинк 16х2,2. В системе залит автомобильный зеленый антифриз, разбавленный примерно на -20 гр.С. Я разбирал соединение. Мне не понравилось то, что компрессионное кольцо сошлось "воротником" - не в плоскости и с небольшим перехлёстом.
Если речь идет о соединителе ФАР для труб 16 с толщиной стенки 2,2 мм для коллектора размера 1/2, то в этом то и причина! Автор немного ввел всех в заблуждение словами соединитель стандарта "евроконус". У нас на коллекторах с выходом 1/2 используется свой тип соединителя типа "конус".
Такие соединители мы ни когда не называли "евроконус"...!!
Для коллекторов с выходом 3/4 у нас используются соединители стандарта "евроконус". Подчеркиваю, только для выходов 3/4!!!
cineman
cineman
05.11.2014 в 11:45:46
ak_valtec написал : Подчеркиваю, только для выходов 3/4!!!
Я перечел сейчас рекламную листовку и паспорт на тот коллектор, что использовал. Нигде нет упоминания о наличии конуса. Но прежде я видел упоминание о наличии евроконуса в рекламным материалах Эгопласта на коллекторы NTM. Сослепу я решил, что это аналогичная продукция, и ездить за ней в Щелково не обязательно.
cineman
cineman
05.11.2014 в 11:57:59
Вот здесь, на странице 38, находятся три концовки. Все они заявлены как евроконус. Эти же концовки были рекомендованы для коллекторов NTM с наружными резьбами 1/2"
ak_valtec
ak_valtec
05.11.2014 в 19:31:37
cineman написал : Вот здесь, на странице 38, находятся три концовки. Все они заявлены как евроконус. Эти же концовки были рекомендованы для коллекторов NTM с наружными резьбами 1/2"
Полагаю, что вольная трактовка с терминологией со стороны данного производителя и ввела Вас в заблуждение. Как правило стандарт "евроконус" - это соединение на 3/4" (например, 16 *3/4"). Все остальные варианты на 1/2" - это каждый производитель делает сам под себя. Тут особой стандартизации нет. Поэтому мы аккуратно не стали называть свою похожую концовку на 1/2" "евроконус", а назвали просто "конус".
ak_valtec
ak_valtec
05.11.2014 в 19:35:33
Насечки сделаны для того что бы при накручивании гайки на коллектор, сам фитинг не проворачивался. Насечками конусной части фитинг "цепляется" за коллектор и тем самым не проворачивается при закручивании гайки. Прокручивание фитинга при затяжке гайки может повредить уплотнительное колечко.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
13.11.2014 в 10:08:12
Господа, столкнулся с проблемой - шланг аквалок от посудомойки не дотягивается до водорозетки, которая была установлена 10 лет назад. Решил перенести ее ближе к ПММи сделать не МП, как сейчас, а ППР начиная от коллектора.
Я уже понял, что экопрластик - лучший вариант, но блин, в Зеленограде хрен чего найдешь, не продают у нас качественные товары. В связи с этим вопрос - трубы и фитинги валтэк справятся с подводом воды к ПММ так, чтобы "поставил и забыл"? Подключение к холодной воде, первый этаж из не знаю скольких, этажей 15 точно есть. И второй вопрос - к коллектору лучше vealf с запрессованной железной резьбой+американка или комбинированная муфта? Безгеморройный выбор труб и фитингов ограничен ассортиментом Оби, Леруа, и бесполезным рынком, на котором для гаража брали кальдэ.
AlexMax
AlexMax
Луганск
13.11.2014 в 10:59:07
sanchez521 написал : сделать не МП, как сейчас, а ППР начиная от коллектора.
Оставьте МП. Или замените на такой же. По холодной воде МП прекрасно справится.
