san-therm
san-therm
25.01.2015 в 00:47:42
Андраник, +1 Спасибо за развитие темы. Очень полезные дополнения. Хотел придти на выставку и лично дополнить и нарисовать. В уме были именно Виеговские удлинители резьбы.
Лучше сделать не EPDM кольцо, а плоскую резинку зажатую в канавке - так будет проще выпускать воздух из труб. Как пойдёт вода - закрывать и в этом случае резинку 100% не выдавит давление (при закручивании). Круглую O-ring может выдавить (по аналогии с кранами маевского).
Внутри надо делать 6-ти гранник, т.к. плистиковый 12-ти гранник сорвётся.
Андраник
Андраник
25.01.2015 в 01:28:38
Заглушка планируется пластиковой?!
san-therm
san-therm
25.01.2015 в 01:39:11
Андраник написал : Заглушка планируется пластиковой?!
А какие предложения у тебя?
Просто зачем металлическая на времянку? + к пластиковой плохо пристают строительные смеси - будет легко выкручивать.
Конечно криворукие ребята могут сломать пластиковую заглушку...
Просто металл дорого будет (представь - минимум 100 р. за одну заглушку). Тут как бы основная цель, чтобы опрессовать, да грязь не попала. Потом можно закрыть ветки на коллекторе. Я конечно понимаю, что для некоторых это не деньги :)
cineman
cineman
25.01.2015 в 12:20:34
Андраник написал : Внутри тела внутренний 6-ти (12-ти) гранник под 12 мм
Почему то казалось, что прежде в заглушки вставлялся ключ №13 (подходил от пробки поддона двигателя "классики") Из опыта; заглушки отделочниками раскалывались вдоль, отрывались от резьбовой части. Шпаклёвка и клей въедаются в полиэтилен так, что повторно из слоя штукатурки испачканную заглушку вытащить трудно. Потому оставляли установленные заглушки, обмотанными полиэтиленовой плёнкой. Вариан как у Фиги с металлической частью мне больше нравится. Как бы сделать его разборным, чтобы сама заглушка и конус могли меняться? Заглушка была бы постоянной, а конуса сменными.
Андраник
Андраник
25.01.2015 в 12:52:30
12 и 17 - классические размеры. Загдушки только металлические, нет смысла делать пластик, они по 20 руб есть с плоским кольцом каприконовские.
plex
plex
25.01.2015 в 17:28:27
ak_valtec написал : Если на них нет видимых повреждений от монтажа и демонтажа, то попробуйте. И согласен насчет серий BASE и PERFECT.
а как отличить какая серия? краны обычные, с красным барашком, покупал в Л.Мерлен.
dinand
dinand
Протвино
25.01.2015 в 17:42:55
plex, С красным барашком серия Base.Perfect с черным барашком и они крупнее base.
plex
plex
26.01.2015 в 18:48:44
dinand написал : plex, С красным барашком серия Base.Perfect с черным барашком и они крупнее base.
Cпасибо!
AnatolySSS
AnatolySSS
Липецк
02.02.2015 в 14:30:57
А почему Valtec не продает отдельно фильтрующий элемент для своих промывных фильтров VT389N?
Warhamster
Warhamster
Самара
02.02.2015 в 22:15:21
Я похоже, попал из-за размеров счетчиков Валтек 105мм против 130 у нормальных. Использовал монтажные вставки даже без задней мысли, тк на 1/2 у ВТ как у нормальных 80 и 110. :(
plex
plex
10.02.2015 в 00:10:58
Закупался тут в Оби мелочевкой от Валтек. Смотрю на бирки, что то делают в Италии, что то в Китае. А раньше они позиционировали себя как полная Италия.
