Tonal
Tonal
Одинцово
25.07.2016 в 01:29:30
master.msk написал: Валтусик...все как в леруа :)
В Мерлене теперь краны не валтек, хотя образцы валтековские висят. :)
Tonal
Tonal
Одинцово
25.07.2016 в 01:33:33
SCB написал: Ручка отличная, а термометр читается намного лучше овентроповского, т.к. банально крупнее. У Овентропа термометр вставляется непосредственно вместо заглушки и все же очень мелкий. Да и стоит отдельных денег. А тут всё в одном комплекте. Вообщем я в экстазе, товарищи! :)
Ручка удобная, а вот термометр бесполезен, занижает на 10 градусов. Экстаз отменяется. :)
Veselchak
Veselchak
23.09.2016 в 12:11:56
Знатоки в виду срочности. Нет времени штудировать эту громадную тему.Скажите пожалуйста. Купил фитинги, угольники под 90 градусов, удлинители, муфты, переходники для сборки коллекторов данного производителя в Леруа Мерлен.
В принципе могу завтра в другом месте взять итальянские фитинги. НТМ по моему называются...
Главное для меня надежность.Как с этим у фитингов Вальтека?
Апполло
Апполло
23.09.2016 в 12:30:58
Значит, надежность-не главное)
Славик64
Славик64
Дигора
23.09.2016 в 13:13:54
Veselchak написал: Купил фитинги, угольники под 90 градусов,удлинители,муфты
Эти точно хорошо, особенно удлинители, под гаечный ключ, удобно крутить. Недавно уголков купил сто штук (хотел 200, не набралось у них), цена хорошая была. Американки, тройники, краники, фильтры косые ... тоже ихние покупаю, вроде полет нормальный. Блестят, не гниют и цена не кус. - что еще надо?
10-40-99@mail.ru
nezlo
nezlo
09.11.2016 в 19:10:54
При обдумывании схемы водоснабжения в квартире с использованием с фитингов Valtec возник такой вопрос: Для м\п трубы 16 мм есть удобные для монтажа пресс- фитинги для соединения с коллектором с выходами 1\2 и 3\4( евроконус): Для трубы 20мм коллекторных пресс-фитингов нет. Только обжимные. Для коллектора 3\4 можно придумать «Пресс-фитинг с накидной гайкой 20х3\4 + Адаптер Евроконус-плоскость». А для коллектора 1\2 только обжимные или «неудобный» в разборе «Пресс-фитинг с переходом на внутреннюю резьбу 20 х 1\2» Как удобно и грамотно соединить трубу 20мм с коллектором с выходами 1\2?
NoNe
NoNe
Луганск
10.11.2016 в 18:19:26
nezlo написал: Как удобно и грамотно соединить трубу 20мм с коллектором с выходами 1\2?
сколько 20 труб нужно ввести? Иногда гораздо проще с бокового вывода коллектора парой тройников кинуть несколько отводов на трубу через краны, нежели что-то мудрить.
nezlo
nezlo
19.11.2016 в 19:25:51
NoNe, Боковой выход был занят, поэтому решение нашлось с помощью фитингов Tiemme у них есть 1\2 на 20мм. Выходом было всего 2 на 20 трубу, но мало места под дополнительные тройники и краны.
Palko
Palko
16.12.2016 в 07:47:37
Добрый день. вопрос больше к Валтек, но может кто еще подскажет. Приобрел на ХВ в квартиру VT.CAR20 с манометром, там по умолчанию накачано чуть менее 3 атм. Допустим после редуктора на воде у меня 4 Атм, подключаем к системе "компенсатор" и встроенный манометр начинает показывать именно эти 4, так как мембрана достаточно пластична чтоб уравнять давление с обеих сторон. Падение давления на манометре будет видно только когда "верхняя, воздушная часть" полностью потеряет давление и перекроется мембраной? Таким образом, выставить необходимое рабочее давление в камере можно только отключив и сняв давление с магистрали? Мониторить "остаточную" накачку простым способом не возможно?(если вдруг кому понадобится))
Артём Зорин
Артём Зорин
16.12.2016 в 10:12:36
Palko, первоначальную настройку можно сделать ещё до монтажа. Обратите внимание, что давление в камере должно быть больше, чем в водопроводе (настройка редуктора). Тогда в случае неисправности вы увидите падение давления ещё до того, как гаситель полностью перестанет выполнять свои функции.
А вот для настройки уже смонтированного устройства, действительно, необходимо сбросить давление до атмосферного со стороны магистрали.
Tonal
Tonal
Одинцово
16.12.2016 в 19:00:02
Mazayac написал:
psnsergey написал: Это ЖЫР, ящитаю.
Да, они охренели.
Mazayac, это смотря кто. :) Я, пожалуй, себе такое поставил бы. Как раз для таких случаев, как на фото. Это после ремонта в подвале и проливки 5мин. До этого соседи сверху пытались добыть горяченькой... Только через 15 мин вода стала светлорижей.
Вскрываем грязевик, промываем сетку (у удаляем с нее березовый листик), проливаем каку, собираем все обратно. Красота. ;)
