...арочный наличник можно заказать в любой столярной мастерской
31.08.2007 в 14:52:00
31.08.2007 в 15:17:56
Привет, господин Палецкий!:) Да, но у нас тут напряг с мастерскими и со многим еще другим....
31.08.2007 в 15:26:50
2анфиска ...здрасти :) Не поверю, что в Вашем семидесятитысячном городе никто не занимается изготовлением дверей...арочных в частности
31.08.2007 в 15:50:29
Поискать в магазинах строительных комплекты для арок. В Леруа Мерлен точно есть. Настраиваемая ширина арки и толщина. и стоят не дорого. В качестве наличника МДФ, идет все в голом виде. Потом грунтуется и красится в любой цвет.
31.08.2007 в 15:53:18
2Truck .....в Биробиджане нет Леруа Марлен....там вообще туго с материаллами, не смотря на то, что Китай в сотне километров
31.08.2007 в 16:50:15
если нет ни готовых арок ни под заказ то
если на стене планируются обои то крашенную поверхность от поверхности с обоями отделить можно чем ни будь не большим и гибким (штапик / реечка / может какая то ПВХ раскладка и т.п.)
01.09.2007 в 02:35:00
двери продают, но их тут не делают, ближайшее место хабаровск и конечно китай (ни туда ни туда не поеду). наверное надо попробовать имитацию - "я его слепила из того что было".
01.09.2007 в 11:37:26
анфиска написал : я его слепила из того что было".
Сделайте протяжку из гипса.
01.09.2007 в 11:40:48
Балтиец. классно, надо попробовать
29.09.2009 в 00:09:55
Кому не сложно, объясните на пальцах как сделать арку в проем. Вот нужно нечто подобное: По этой ссылке все очень кратко описано, и человеку не связанному со строительной областью в этом сложно разобраться. Раньше никогда ничем подобным не приходилось заниматься, а теперь надо. Имеем проем, еще есть дрель, молоток)))))))))) Это я к тому, что перфоратора нет и желательно обойтись без него. Все, что мне понятно, это то, что для такой арки нужен гипсокартон. А вот все остальное нуждается в разъяснении, от применяемых материалов до пункта как... Т.е. берешь эту колдобину со стороны загагулины... Итак по материалам: какой нужен гипсокартон. Знаю он бывает разный, т.е. если не путаю, то зеленый это влагостойкий, а серый нет. Какой толщины обычно используют для арок? Дальше, что есть длинные железные палки именуемые вроде профилем? Какой они должны быть ширины, или по какому вообще они параметру должны выбираться? Там вроде используют два вида профиля, один который как бы основание и крепится к потолку, другой, который участвует в непосредственном округлении арки. Если правильно понимаю, то он делается из обычной железной палки при помощи надрезов на ней через определенное расстояние. Как делать надрезы, и на каком расстоянии друг от друга. И затем как все это прикрепить? Какие надо использовать винтики, саморезики? Как вырезать гипсокартон полукругом? По трафарету или как? В общем пожалуйста разъясните. А то слишком много "как". Но в первую очередь, что покупать надо. Подробно как называются нужные мне материалы, все эти шурупы, профили.
И еще один момент, не хочу открывать новую тему, поэтому спрошу сразу здесь. В кухне была старая плитка на фартуке. Мы ее скололи, но на стене осталось много затвердевшего плиточного клея, который очень тяжело сбивать. Что делать в данном случае? Оставить как есть и новую плтику класть на плиточный клей поверх этого старого? Не отлетит? И еще вопрос, фартук должен выкладываться до кухонной мебели, или заходить под нее на несколько сантиметров?
29.09.2009 в 07:30:31
Tedious написал : А то слишком много "как".
Ничего личного, но Вы бы хоть прежде в магазин сходили, пощупали материалы, да статейки в интернете почитали, да поиском по форуму воспользовались, чтобы вопросы задавать по существу, а не ликбез проводить.
А ещё лучше - нанять специалиста, может дешевле выйти.
