18.11.2011 в 05:35:20
решили вступить в диалог с 2007 годом? Ну-ну, поговорите ))))))))))
18.11.2011 в 16:35:53
sanya1965,
Долбежу много.
Сделал так:
18.11.2011 в 18:11:42
Vlad55 написал : ....нужно дыру (коробка елепстрическая) как-то заделать, а как? Может подскажете?
для турецких распайкоробок MAKEL есть штатные заглушки. для белорусских и отечественных придецца резать круг из фанерки и внутрь крепить усы-пружинки (от встраиваемых точечных светильников). Иногда хватает повесить большие настенные часы ,без всяких заглушек :) Арка в вашем случае даже не четверть-арка, а прогнутый верхний брус. :) Такой загиб делается из 4мм фанера +саморезы.
Грэй написал : решили вступить в диалог с 2007 годом? Ну-ну, поговорите ))))))))))
мы пишем историю :) она вне времени.
19.11.2011 в 00:22:38
sanya1965, Такой загиб, делается игольчатым валиком с последующим увлажнением/заневоливанием/высушиванием гирока.
19.11.2011 в 01:42:50
Грэй написал : ... ....умирает под чудом сохранившейся гипсокартонной аркой. "как они её согнули?" - мелькает обрывок мысли. - "По рецепту sanya1965",
Вот этого и опасаюсь! Дня не прошло, уже переврали. А к 3018г. скока будет ложных интертрепаций? Поэтому срочно исправляйте! sanya1965 ненавидит гипсокартон как таковой и предлагает делать из фанеры. Дополнительно я буду ставить на своих изделиях нанокриптографию.
19.11.2011 в 11:44:26
Vlad55 написал : нужно дыру (коробка елепстрическая) как-то заделать, а как?
sanya1965 написал : придецца резать круг из фанерки и внутрь крепить усы-пружинки (от встраиваемых точечных светильников).
Какие сложности! круг из гипсокартона на штукатурку, и всех делов.
19.11.2011 в 19:39:09
otyan написал : ...круг из гипсокартона на штукатурку, и всех делов.
Согласен, строителям так проще. А обслуживать потом как?
20.11.2011 в 00:31:53
sanya1965 написал : А обслуживать потом как?
А часто? В следующий косметический ремонт? Перед заделкой электрику проверить. Если потологически "хочется проверять", поменять на коробку с шероховатой шпаклюющейся крышкой на шурупах.
20.11.2011 в 00:55:14
otyan написал : А часто?
как повезет....
otyan написал : Если потологически "хочется проверять", поменять на коробку с шероховатой шпаклюющейся крышкой на шурупах.
опять же необслуживаемое. вот в последний момент вспомнят про подсветку шкафчика или еще какой мути. опять все разбивать? почему нельзя сразу сделать нормально?
20.11.2011 в 01:10:51
sanya1965 написал : вот в последний момент вспомнят про подсветку шкафчика или еще какой мути. опять все разбивать?
А провода как тянуть? Вообще если забывать про подсветки, эл-во к стиралке, трассы кондиционеров, гиг. душ и т.д., ремонт не закончится никогда:)
20.11.2011 в 15:54:50
А как люминиевую скрутку/сварку обслуживать? Уже 26 лет без обслуживания, и номано. По идее нужно было поменять люминий на медь. Но и так вроде никаких проблем.
20.11.2011 в 18:55:53
20.11.2011 в 20:19:30
otyan написал : А провода как тянуть?
Протяжкой по закладным. Это если по-человечески делать. Любое соединение, электрическое, водопроводное, слаботочное, желательно делать с доступом без кувалды и перфоратора. Максимум под отвертку.
Vlad55 написал : По идее нужно было поменять люминий на медь. Но и так вроде никаких проблем.
может и повезет. но я в такую лотерею не играю.
04.12.2011 в 21:13:11
В такой проем арка делается за пару часов из гипрока и никаких проблем. А маляру,в общей сложности часа на 3-4 работы.
04.12.2011 в 23:01:48
Всем привет!Любые формы, радиусы, делаются пропиливанием, с одной стороны, изгибаемой поверхности на 2\3 глубины и нарезанием на полоски 5-6 см,пропилы лучше делать V-образные.Далее пришиваем целой стороной к профилям и шпатлюем фугеном с сеткой.И будет любая арка или потолок гнутый.
