pahnotskiyvo
pahnotskiyvo
10.10.2018 в 00:39:04
Доброго времени суток! Имеется чугунный стояк в туалете с ревизией в сантиметрах 20 от пола. Подскажите пожалуйста, возможно ли подключить слив стиралки, к стояку через ревизию, если да то как(может адаптеры, переходники есть какие-то)? Вариант с демонтажем (даже части) стояка не подходит т.к. это коммуналка и соседи категорически против(им и так нормально), а другие места подключения либо заняты либо очень далеко...
Mazayac
Mazayac
10.10.2018 в 11:49:33
pahnotskiyvo, вырезаете крышку ревизии из какого-нибудь жёсткого пластика, в центре отверстие под резиновую манжету, в неё жёсткий штуцер для слива. Типа такого:
Или бывают такие же штуцеры с гайкой, тогда отверстие без муфты, уплотнение резиновой прокладкой - шайбой, конструкция надёжнее.
10.10.2018 в 12:39:58
pahnotskiyvo написал: с ревизией в сантиметрах 20 от пола.
по инструкции стиралок надо 60см. (ну на 50 - тоже нормально) Если и подключаться к ревизии - то надставлять до 50-60см трубой 40мм вверх. В принципе современные машины делают достаточную паузу между сливом и наливом, можно попробовать без наращивания трубы - возможно и не будет самослива.... если шланг поднят петлей до верха машины, и не длинный.
pahnotskiyvo написал: Подскажите пожалуйста, возможно ли подключить слив стиралки, к стояку через ревизию,
Если есть возможность просверлить в чугунной крышке ревизии отверстие диаметром 41... 50мм - то попробуйте...
pahnotskiyvo написал: а другие места подключения либо заняты либо очень далеко...
Все же проще искать способ подключиться в других местах, например установить вставку со штуцером между раковиной и сифоном - это самый простой способ. А шланг стиралки можно нарастить до 4х метров
10.10.2018 в 12:46:58
Mazayac написал: вырезаете крышку ревизии из какого-нибудь жёсткого пластика,
Вот с этим проблемка. Пластик должен быть уж очень жесткий - например текстолит толщиной около 1см. Ревизия крепится обычно всего на 2х болтах. Надежно прижать недостаточно жесткий пластик 2мя болтами по всему периметру не получится.
Что-то мне подсказывает, если бы автор был способен на такие сложные работы - то и вопросов бы не было на форуме.... :) А так вряд-ли он осилит такие работы самостоятельно...
pahnotskiyvo
pahnotskiyvo
10.10.2018 в 12:57:57
BV, а возможно сделать крышку из металла толщиной мм 3-5?
pahnotskiyvo
pahnotskiyvo
10.10.2018 в 12:58:42
Спасибо огромное за ответы! Буду пробовать варианты)))
Mazayac
Mazayac
10.10.2018 в 13:07:33
pahnotskiyvo, можно из металла.
10.10.2018 в 13:14:26
Mazayac, 3мм - погнется при попытке прижать плотно резиновую прокладку болтами, 5 ну не знаю.... смотреть по месту. В принципе - чугун нормально сверлится. Можно попробовать купить такую же чугунную и работать с ней, чтобы не сверлить по месту на рабочем стояке... Где купить - гуглить... :)
Да и хорошо бы фото ревизии, план помещения с сан приборами. И фото сифона под умывальником, раковиной, подвод канализации к ванне. Как вариант - есть еще сЕделки которые можно поставить на стальную/чугунную трубу 60мм...
Mazayac
Mazayac
10.10.2018 в 13:38:43
BV, в данном случае вполне уместным окажется силиконовый герметик, на замену прокладке.
