10.10.2018 в 21:58:07
Lamaro написал:
BV написал: Lamaro, Ленто-Протяжный-Механизм
BV, да, я уже погуглила, просто пока не понимаю что это и как это мне может пригодиться (или наоборот помешать). Но почитаю и надеюсь разберусь :)
Lamaro, Да берите прямо целый магнитофон. Отломайте крышку кассет. И пряивяжите удочку к крутящейся бобышке. Чего мудрить-то? :)
Этот или подобный узел вместе с мотором живет внутри магнитофона. Аккуратно достать - еще помучаться....
10.10.2018 в 22:05:53
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%94%D0%A1%D0%9C-2%20%D0%A3%D0%A5%D0%9B%204.2-%D0%9F-220&stype=image&lr=213&source=wiz
Lamaro
Lamaro
10.10.2018 в 22:45:51
BV написал:
Lamaro написал:
BV, дык это... я вообще-то мню себя художником и мне важно сделать еще и дизайн. Я вообще много всяких штук украшательских делаю, а если они будут еще и крутиться/ светиться/ делать что-то еще, будет вообще шикарно. Но вот делать такие штуки пока еще не пробовала, и решила начать с игрушки для котов. Так что все-таки буду искать/выламывать мотор, батарейку, выключатель приделывать... мне важно научиться элементарную электрическую цепь собирать, чтобы вот вставил батарейку, нажал кнопку - оно заработало, нажал опять - выключилось. А просто собрать какую-то цепь без цели неинтересно, люблю сразу производить функциональный девайс, даже если это просто проба пера :)
Ага, за картинку спасибо... Если это очень сложно, тогда, может, электроотвертка лучше. Но там не надо собирать цепь, я так понимаю, т.к. всё уже собрано и нужного опыта я не получу в этом случае.
Lamaro
Lamaro
10.10.2018 в 22:51:32
Alex___dr написал: https://yandex.ru/images/search?text=%D0%94%D0%A1%D0%9C-2%20%D0%A3%D0%A5%D0%9B%204.2-%D0%9F-220&stype=image&lr=213&source=wiz
Alex___dr, это что?
10.10.2018 в 23:11:46
Lamaro написал:
Alex___dr, это что?
Lamaro, моторчик с редуктором тихоходный на 220. Но с 220 работать вам пока рано :)
Lamaro написал: Ага, за картинку спасибо... Если это очень сложно,
если магнитофон на выброс - вы попробуйте сначала только сняв крышку кассеты и приладив удочку. Если скорость и тд -устроит кота - ломайте дальше...
Lamaro написал: мне важно научиться элементарную электрическую цепь собирать, чтобы вот вставил батарейку, нажал кнопку - оно заработало, нажал опять - выключилось.
Рекомендую учебник физики для школьников - там как раз про простые цепи :) Еще вариант - есть моторчики для детских игрушек примерно на 3-4.5 вольта. На номинальном напряжении - крутятся быстро. А если от одной батарейки - 1.5 вольта - будут вяло - как раз пойдет. И можно моторчик подключить через лампочку на 1.5 вольта - если кот затормозит - моторчик не погубит батарейку - загорится лампочка. Кот отпустит - лампочка будет еле гореть, а моторчик закрутится опять. но все это пробовать надо...
Lamaro
Lamaro
10.10.2018 в 23:38:44
BV, магнитофон не то что навыброс, но вроде он как магнитофон не нужен, почему бы не извлечь из него хоть какую-то пользу :) Но рассматриваю также моторчик для игрушек (и либо сделать редуктор, либо напряжение маленькое. чтобы крутился медленно). Про учебник по физике - хорошая мысль, потому что я вдруг поняла, что ничего не помню про электрические цепи :) Про лампочку тоже хорошая мысль, спасибо. Котов кстати целых две штуки :)
