Posix86749
Posix86749
10.10.2018 в 17:13:34
Здравствуйте. Вводные такие:
  1. Имеется санузел построенные из пеноблоков (3стены - пеноблок, 1 стена - стенка бетонной вентшахты)
  2. В углу СУ проходят стояки, вокруг них я планирую построить сантхекороб (2 слоя ГВЛВ по мет.каркасу). Т.е должно получиться так:
Вопросы:
  1. Сейчас место прохода стояков через перекрытие (пол) закидано каким-то раствором и чем-то еще. Ковырять это я опасаюсь - боюсь к соседям уйти. Я хочу перед постройкой сантех шкафа весь пол залить жидкой стяжкой, в том числе и в сантех коробе. Как сделать так, что бы стяжка не утекла вниз к соседям? Гидростопом может промазать сомнительные места? Или как еще?
  2. Стены СУ (в том числе и в сантехшкафу) оштукатурены ЦПС. Хочу стены покрыть гидроизоляцией типа такой . Если в сантех шкафу я таким составом покрою стены и больше ничем не буду покрывать - так можно? Или он обязательно должен быть укрыт чем-то сверху? Из описания к этому продукту мне не ясно, надо ли грунтовать ЦПС штукатурку перед этой гидрой?
  3. При постройке сантех шкафа мненадо будет "пристреливать" стоечные профиля к стене из пеноблоков. Если я сделаю это при помощи простых дюбелей и саморезов, будет держаться? Или со временем может разблотаться лучше использовать ввертные дюбели для газобетона или вообще хим. анкеры?
bc----
bc----
10.10.2018 в 18:21:03
Posix86749 написал: Я хочу перед постройкой сантех шкафа весь пол залить жидкой стяжкой, в том числе и в сантех коробе.
А в коробе зачем?
Posix86749 написал: Если в сантех шкафу я таким составом покрою стены и больше ничем не буду покрывать - так можно?
Можно.
Posix86749 написал: Из описания к этому продукту мне не ясно, надо ли грунтовать ЦПС штукатурку перед этой гидрой?
Это неясно даже самим разработчикам. Посмотрите ролик по вашей же ссылке. Сперва они мажут ГИ прямо по полу, а с 1:40 внезапно заявляют, что нужна грунтовка, и начинают грунтовать вновь чистое помещение. :) Купите лучше ГИ от литокола, там грунтовка прописана совершенно четко, причем, специальная.
Posix86749 написал: лучше использовать ввертные дюбели для газобетона
Именно.
10.10.2018 в 18:46:53
Posix86749 написал: Сейчас место прохода стояков через перекрытие (пол) закидано каким-то раствором и чем-то еще. Ковырять это я опасаюсь - боюсь к соседям уйти. Я хочу перед постройкой сантех шкафа весь пол залить жидкой стяжкой, в том числе и в сантех коробе. Как сделать так, что бы стяжка не утекла вниз к соседям? Гидростопом может промазать сомнительные места? Или как еще?
чем угодно, хоть цпс заделать ВСЕ дыры
да
Вы даже не читали техкарту, которая находится там же по вашей ссылке. Есди бы прочитали - этого вопроса не было бы
Posix86749 написал: . Если я сделаю это при помощи простых дюбелей и саморезов, будет держаться?
нет
Posix86749
Posix86749
10.10.2018 в 18:54:04
bc---- написал:
А в коробе зачем?
Можно.
Именно.
bc----,
В коробе нужен ровный пол, что бы датчик протечки работал корректно. Если там будут неровности, то может случится так, что вода в случае протечки не дотечет до датчика и он не сработаеь, или дотечет, но не сразу и драгоценное время будет потеряно. За остальные ответы спасибо.
bc----
bc----
10.10.2018 в 19:01:04
Posix86749 написал: В коробе нужен ровный пол, что бы датчик протечки работал корректно
Тогда просто не использовать в коробе именно наливной пол. Заделать ЦПС, или быстротвердеющим составом типа Ветонит 5000. Видимые отверстия перед этим запенить.
Posix86749
Posix86749
10.10.2018 в 19:27:57
BV написал:
да
нет
BV, ну что ж вы меня носом-то вечно тычете) читал я ТК. Там написано: " Для грунтования материалов на минеральной или гипсовой основе следует использовать weber.prim multi. Сильновпитывающие и мелящие основания рекомендуется прогрунтовать дважды" . Что из написанного относится к штукатурке цпс?
Posix86749
Posix86749
10.10.2018 в 19:28:59
bc---- написал:
bc----, я понял. Спасибо!
10.10.2018 в 19:42:38
Posix86749 написал: Что из написанного относится к штукатурке цпс?
Posix86749 написал: на минеральной .... основе
10.10.2018 в 19:45:39
Posix86749 написал: BV, ну что ж вы меня носом-то вечно тычете) читал я ТК.
Постараюсь запомнить, что отвечать на Ваши вопросы не надо, если это вместо спасибо.
10.10.2018 в 19:50:32
bc---- написал: Это неясно даже самим разработчикам.
Все предельно ясно написано в техкарте.
bc---- написал: там грунтовка прописана совершенно четко, причем, специальная.
и тут совершенно также
леша2
леша2
10.10.2018 в 21:15:06
Стена из пеноблоков 50мм сама-то еле стоит, а её ещё и цпсом заштукатурили, гвл двойной к ней прикрутят.. еще не дай бог и плитку на нее уложат. Сетку хотя бы используйте снаружи.
