Rumato
Rumato
Щелково
10.10.2018 в 21:10:22
BV, У меня дом запитан СИПом, на вводе поставил УЗМ 3-63, зимой иногда отрубает все. Когда подбегал с тестером, то успевал замерить, то одна, то другая фазы шалят. Включалось обычно через 1-2 минуты. Весна-лето-осень, не бывало ни разу. Поставил такое реле осознанно, ибо электрокотел.
10.10.2018 в 21:23:37
Rumato, Вот что подумал - на воздушке - если на одной фазе коротыш, две другие должны улететь вверх. Исключение - хорошие заземления нуля через один-два столба.... но это ИМХО, фантастика в наших реалиях. Если ВЛ не изолированная - то при слипании фаз неслипшаяся тоже уйдет вверх....
Rumato написал: на вводе поставил УЗМ 3-63,
если знаете - как оно питается внутри?
ebf
ebf
10.10.2018 в 21:25:44
BV написал: Нужно ли РЕАЛЬНО при 3Ф вводе на каждую фазу отдельное реле?
Да :yu:
BV написал: ИМХО, в трехфазной сети, если на одной из фаз проблемы с уровнем напряжения, то аналогичные проблемы должны быть и на других фазах.
Не факт
BV написал: Разве что просто отвалится одна фаза.... но это такая редкость.
Заблуждаетесь
BV написал: Реальна ли одна сильно просаженная фаза, которую следует отключить, при двух других в номинале?
Более чем реальна :yu:
Rumato
Rumato
Щелково
10.10.2018 в 21:27:58
BV, На воздушках очень часты мехповреждения, вот это реальная проблема. Как оно питается не знаю, но там точно есть чередование фаз. Сомневаюсь, что есть одна управляющая, хотя этот момент я могу проверить, отключая фазы по одной на вводе. Но это ближе к выходным.
dokar
dokar
Мадонатор
10.10.2018 в 21:35:43
Rumato написал: но там точно есть чередование фаз.
А это для котла критично ?
Да, ни фига.
mastak
mastak
10.10.2018 в 21:36:50
BV написал: если знаете - как оно питается внутри?
Внутри оно питается от всех трёх фаз, но всё равно отключит, т.к. напряжение не в порядке. Оно предназначено для защиты фазочувствительных трёхфазных нагрузок.
mastak
mastak
10.10.2018 в 21:39:46
Vadim 161 написал: берите УЗМ-51м и ежели захочется, в пару к нему ВАР
Лучше берите УЗМ-50Ц - два в одном (УЗМ+ВАР) и всего 2 модуля вместо 4-х. Да и дешевле выйдет.
Rumato
Rumato
Щелково
10.10.2018 в 21:39:50
dokar написал:
dokar, Нет. На чередование фаз котлу наплевать.
megrad
megrad
10.10.2018 в 21:48:08
Реально... Всё зависит как сети подключают дома. 3 х фазное реле на дом.. не, ставить не стал бы - на отдельную нагрузку - это да.
10.10.2018 в 21:51:22
mastak написал:
mastak, Спасибо. В общем если нет трехфазного оборудования, то без вариантов ставить 3шт 2П устройств.
Сейчас очень много квартир с трехфазным вводом - подумайте над вариантом в одном корпусе, с раздельным отключением и индикацией, общей установкой порогов. Не уверен, но может быть востребовано при вкусной цене...
dokar
dokar
Мадонатор
10.10.2018 в 21:55:48
BV написал: Не уверен, но может быть востребовано при вкусной цене...
Что - то сомневаюсь , что -
BV написал: в одном корпусе, с раздельным отключением и индикацией, общей установкой порогов.
сильно даст экономию в производстве . Да и разработка ее сожрет .
Вот преимущество в размерах можно получить . Нулевой полюс общий на "на троих" :)
Да, ни фига.
