BV написал: В общем если нет трехфазного оборудования, то без вариантов ставить 3шт 2П устройств.
Даже если оно есть,например варочная,электрокотёл ,то нужно так же однофазное :)
10.10.2018 в 22:09:50
11.10.2018 в 10:25:08
11.10.2018 в 11:02:39
ebf написал:
dabomber888 написал: ак что к нему еще контактор нужен что ли?
Зависит от ввода
dabomber888 написал: почему написано "не является разъеденителем"???
Ноль не рвёт
dabomber888 написал: если нужен , то какой?
Зависит от ввода
dabomber888 написал: можно ссылку, и как подключать?
Как в паспорте
ebf,
а ноль надо рвать? в квартиру заходит 5 проводов: 3ф, ноль и земля
11.10.2018 в 11:08:01
dabomber888 написал: а ноль надо рвать?
Реле напряжения его не рвёт ,но если будет через контактор,то может рвать ,вам решать ,как делать ,мне нравится когда ноль тоже отключается
11.10.2018 в 11:10:27
11.10.2018 в 11:15:18
dabomber888, Откуда я знаю какой вам нужен контактор,у вас вон 3 фазы нарисовалось ,ни мощности не знаем, ни схемы,вы уж как то потрудитесь нарисовать,описать и если вы плаваете в этИх вопросах,то не надо НИЧЕГО САМОМУ ПОДКЛЮЧАТЬ :yu:
11.10.2018 в 11:23:01
А если есть реально 3ф ЭП, для них 3ф РН, а на ввод всё равно 3 1ф.
11.10.2018 в 11:23:35
в паспорте написано 3ф 15квт мощность. обычная квартира, электроплита, стиралка посудомойка, ничего особенного. так примерно раскидал нагрузку равномерно по 3 фазам. я не совсем представляю как контактор подключается к каждой фазе и связно работает с релюхой. и контакторов великое множество, фиг знает какой мне нужен....
11.10.2018 в 11:26:02
dabomber888, Ещё раз,рисуйте схему,может вы реле поставите только на одну фазу или на две ,контактор вам нужен максимум на 40А ,на 32 А я не видел
11.10.2018 в 16:41:10
схема в голове)) контактор и релюхи хочу по всем 3 фазам поставить
просто покажите какие бывают подходящие контакторы, как выглядят вообще
