Soader
Soader
Пермь
10.10.2018 в 23:27:22
Здравствуйте!
Толщина электрического мата 3 - 4 мм. Плитка керамогранит 40 х 40 см. Шпатель зубчатый 10 мм.
Вопрос: как укладывать плитку на участки пола с подогревом и без в рамках одной комнаты?
т.е. на участке, где будет электрический пол, плитка будет выше участка без неё, как правильно класть плитку в один уровень?
Изменять наклон шпателя (где подогрев - под 45 градусов, где нет подогрева под 90 градусов), использовать разные шпатели (где подогрев - 8 мм, где нет подогрева 10 мм), разная сила прижима (на участке с подогревом прижимать сильнее).
Как будет верно?
Спасибо!
11.10.2018 в 00:13:35
  1. Использовать уровень при укладке плитки.
  2. Правильно - сначала замазать мат слоем клея - гладким!!! гибким шпателем. Потом высушить, потом укладывать плитку - так меньше шансов убить шпателем мат.
  3. Где нет плитки - или предварительно нанести зубчатым слой, и выравнять гладким - и просушить. Или брать шпатель большего размера и сразу на слой. Тогда клей - погуще...
Шоркать зубчатым шпателем по кабелю мата - ну ...попробуйте.
К слову - мегомметром на 2500В проверяется изоляция кабеля при доставании из коробки, после крепления на пол, и сразу после укладки плитки - с занесением в паспорт пола. Если этого не сделать - то у приличных производителей - это слет с гарантии. Если в паспорте написано проверять 1000вольт - все равно надо проверять на 2500 вольт. Только не надо это заносить в паспорт :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.10.2018 в 00:37:56
Soader, наливной пол на всю площадь, далее под гребёнку! Никакой угол не менять, гребёнка 10 даёт толщину клея 3-4мм
Soader
Soader
Пермь
11.10.2018 в 00:45:07
dmitrovski, тогда, там где лежат маты будет +4 мм к толщине покрытия по сравнению с участками, где их нет
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.10.2018 в 01:16:03
Soader написал: dmitrovski, тогда, там где лежат маты будет +4 мм к толщине покрытия по сравнению с участками, где их нет
Soader, переведите! Под плитку нужен уровень по все плоскости, с матами и без. Как его добиться, правильно выравниванием всей плоскости в один уровень. Чем, наливной пол, или протягивайте сначала Всё плиточным клеем
Soader
Soader
Пермь
11.10.2018 в 01:24:45
dmitrovski, пол выровнен. Маты ложатся только в центре комнаты. Они имеют толщину 4 мм.
Вопрос в том, как положить плитку в уровень во всей комнате. Как я это вижу указал в первом сообщении.
Грэй
Грэй
11.10.2018 в 04:01:48
Soader написал: Маты ложатся только в центре комнаты. Они имеют толщину 4 мм.
1) положить маты на часть пола. 2) поднять оставшуюся часть пола на высоту матов(4 мм) при помощи клея,как советовал BV, Или при помощи наливного пола, как советует dmitrovski. 3) уложить плитку на весь пол.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.10.2018 в 10:20:03
Soader написал: dmitrovski, пол выровнен. Маты ложатся только в центре комнаты. Они имеют толщину 4 мм.
Soader, ну видите и делайте. Вы совет спрашивайте или ищите одобрения Вашей "технологии"?
Soader
Soader
Пермь
11.10.2018 в 11:04:40
dmitrovski, вы просили «перевода», я попытался объяснить свой вопрос
11.10.2018 в 11:14:21
Soader, Что, так трудно поставить плюшки клея - маяки по всей площади одинаковой высоты и поднять уровень на 4-5мм? Или если не заливать заранее, проверить плоскость еще раз на всякий случай и начать укладывать плитку на слой, скажем 8-10мм? В каком месте не понятно?
Soader
Soader
Пермь
11.10.2018 в 11:35:52
BV, ;) Вы я так понял из мастеров, а я ни разу этим не занимался. Трудно или нет будет ясно по результату. Интересуюсь у Вас, т.к. хочу, чтобы он (результат) был хороший.
Поясните, пожалуйста, из вашего сообщения:
BV написал: сначала замазать мат слоем клея - гладким!!! гибким шпателем.
на глазок замазать, чтобы покрыть мат минимальным слоем, спраятать его?
BV написал: Где нет плитки - или предварительно нанести зубчатым слой
какой размер зубчатого должен быть использован в моем случае?
Все комментарии читаю внимательно и пытаюсь понять. Честно. Думал на ютубе наглядное пособие будет, но не нашел.
Спасибо!
