Dima1060
Dima1060
Иваново
11.10.2018 в 21:23:49
Здравствуйте! Начал ремонт в ванной, поковырял стены - сколько не ковырял, все сыплется. Не знаю из чего они сделаны, но ничего твердого типа кирпича или бетона внутри нет. То есть сам процесс - снятие штукатурки в общем то невозможен, потому что вся стена по плотности как штукатурка. Подскажите пожалуйста, что с ней можно сделать? Я имею ввиду как более менее выровнять? Я правильно полагаю, что наклеивать на такую стену плитку - самоубийство?
евгений78
евгений78
11.10.2018 в 21:57:28
не видя воочию,трудно подсказать,100% вариант снести все и построить новую кабину,будет быстрее,надежней,качественней и навсегда
телефон 8 905 530 42 54
Simson
Simson
11.10.2018 в 22:23:34
евгений78, + Меньше геморроя и дешевле чем пытаться спасти и облагородить г..вно.
Dima1060
Dima1060
Иваново
11.10.2018 в 23:18:47
Сносить пока точно не планирую. Интересует как можно выровнять стену под покраску или пластиковые панели. Больше склоняюсь к покраске, потому что места для обрешетки панелей нет, ванна впритык.
евгений78
евгений78
12.10.2018 в 12:13:34
Dima1060 написал: Сносить пока точно не планирую. Интересует как можно выровнять стену под покраску или пластиковые панели. Больше склоняюсь к покраске, потому что места для обрешетки панелей нет, ванна впритык.
Dima1060, под покраску?вы серьезно?что бы сделать покраску в ванной,ваши затраты вырастут в разы,а просто намазать если,то смысл ремонта какой?если хотите гов.. ремонт,тогда грунтуйте стены и клейте пластиковые панели на жидкие гвозди,и сверху еще крепите саморезами прямо в стену,обрешетка в вашем случае не спасет,а только место займет
12.10.2018 в 12:40:48
Dima1060 написал: Здравствуйте! Начал ремонт в ванной, поковырял стены - сколько не ковырял, все сыплется. Не знаю из чего они сделаны, но ничего твердого типа кирпича или бетона внутри нет. То есть сам процесс - снятие штукатурки в общем то невозможен, потому что вся стена по плотности как штукатурка. Подскажите пожалуйста, что с ней можно сделать? Я имею ввиду как более менее выровнять? Я правильно полагаю, что наклеивать на такую стену плитку - самоубийство?
Dima1060, если стены среднестатистический гипсолит - то плитку в принципе можно поклеить при правильной подготовке. Но оценить состояние стены можно только на месте - если ее регулярно мочили - может и придется перестроить. Это явно проще/дешевле - чем покрасить (я не имею в виду помазать краской на полгода)
Dima1060
Dima1060
Иваново
12.10.2018 в 13:00:03
евгений78 написал: Dima1060, под покраску?вы серьезно?что бы сделать покраску в ванной,ваши затраты вырастут в разы
Не очень понимаю, почему? {{post:6444681,Это явно проще/дешевле - чем покрасить}} а в чем сложность?
ma-masha
ma-masha
12.10.2018 в 13:01:39
Dima1060, стена ваша из гипсолита. Лучше-снести, и построить новые. Снести-мужику работы на 3 часа, плюс вынос мусора. Если не сносить-то оклеить на пеноклей(и саморезы еще) все стены ГВГВ (лучше), и ГКЛ (хуже), и на это класть плитку. Получится "конура для собаки"(по размерам), зато "не сносить".
12.10.2018 в 13:16:44
Dima1060 написал:
Dima1060, да сделайте - узнаете :)
Dima1060
Dima1060
Иваново
12.10.2018 в 13:56:33
BV написал:
Dima1060 написал:
BV, я никогда не делал, поэтому тут спрашиваю
Simson
Simson
12.10.2018 в 14:28:10
Dima1060, тогда оптимально вам как выше предложили делать "конуру" из ГВЛВ/ГКЛВ. То что там на стенах сыпеться заармировать с фасадной сеткой, под гипс сделать растворные маяки по типу обрешетки, где проходит слой можно из того же гипса полосы приклеить. Потом под гребенку уже по маякам выставить облицовку гипсом и прокрутить длинными шурупами по дереву. "американка" на швы с фуген-гидро, гидроизоляция углов и примыканий, фуген-гидро сверху, на гидроизоляции через сетку с нахлестом 10…20см, можно довести фасадным или влагостойким финишем, без паутинок и пр. Красите силиконовой или высокоэластичной краской. Если сама кабина остается устойчива, лет на 5…6 хватит 100%.
