12.10.2018 в 14:34:15
Dima1060, Евгений ответил выше - хлопотно и дорого, если делать не порно " слепили как умеем" :)
Dima1060
Dima1060
Иваново
12.10.2018 в 18:20:44
Simson написал: То что там на стенах сыпеться заармировать с фасадной сеткой
А как это определить? Я имею ввиду место где армировать?
Simson написал: под гипс сделать растворные маяки по типу обрешетки, где проходит слой можно из того же гипса полосы приклеить.
Можно поподробней про это, я не понимаю что такое растворные маяки
Simson
Simson
12.10.2018 в 19:41:40
Dima1060 написал:
Dima1060, 1) всё подчистую перетянуть клеем с сеткой чтоб под гипсом оно дальше не разрушалось + задать более-менее крепкое основание. 2) взять пару профилей 50-ку или 60х27 для формирования маяков. В этом случае маяки будут не под штукатурку а основанием для гипса, ставятся они аналогично штукатурным - видео полно в сети. Находим крайнюю точку, размечаем на стене полосы, можно через 600, можно через 400, можно на всю ширину листа 1200, это уже как будет удобно. По этим полосам прокидываем гипсовым раствором, приставляем и вдавливаем профиль контролируя уровень, снимаем излишки, чуть подсохло - снимаем профиль и у нас маячная полоса 50…60мм. Какой делать шаг надо понимать что между маяками гипс должен быть проклеен с шагом 300мм и в места проклеивания надо будет вкркчивать шурупы, только после отвердения. Не столь важно что использовать в качестве клея, клей может впоследствии и не держать, держаться лист будет на шурупах, а клеем мы ровняем плоскость и т.к. основание г..вно то надеятся на клей и не стоит. Вот когда маяки подсохли на них гребенкой наносим гипсовый клей или штукатурку, если надо то на лист или на стену между маяками "ляпухи", при шаге в 400 ляпухи не нужны и прижимаем лист подстукивая и контроля палкой плоскость, через час-два, сколько там клей сохнет или что там будет штукатурка крутим шурупы по маякам в гипс как в профиль. Но для этого изначально надо проверить как шурупы входят в стену, шуруп должен быть с шагом резьбы по дереву. Маяки ставим из расчета чтобы у нас если на стене два листа то оба листа кромкой попадали на маяк, типа обрешетки из растворных маяков. Обязательно не забываем про гидроизоляцию углов и примыканий, должна получится герматичная коробка из гипса. Дальше малярим, красим влагостойкими материалами.
13.10.2018 в 13:48:51
Simson, В ванную - что-то более влагостойкое чем гипс. Аквапанель получше будет
Dima1060
Dima1060
Иваново
17.10.2018 в 16:41:02
Simson, спасибо, а зачем листы гипсокартона? Нельзя просто армировать стену сеткой и потом выровнять штукатуркой?
Simson
Simson
17.10.2018 в 16:52:52
Dima1060, ненадежное основание крепкая штукатурка может разорвать - когезионный разрыв. Сетка предохраняет от сплошного осыпания, удерживает слой, как армирующая штукатурка по изоляционному фасаду. В случае с ненадежным основанием этот армирующий слой не может быть основанием для последующей штукатурки, штукатурка может отвалиться вместе с сеткой с клеем и с слоем основания. То же самое происходит при оштукатуривании поверх старой или известковой штукатурки цементными составами. Для оштукатуривания непрочных оснований используются облегченные и специальные (реставрационные) смеси с низкой марочной прочностью, либо с высокой (усиливающие/армирующие) в купе с рядом дорогостоящих подготовительных мероприятий с использованием не менее дорогостоящих составов и химии.
Dima1060
Dima1060
Иваново
17.10.2018 в 17:17:43
Simson, тогда почему не обойтись без сетки, просто прикрутить листы гипсокартона?
Simson
Simson
17.10.2018 в 17:45:57
Dima1060 написал: Simson, тогда почему не обойтись без сетки, просто прикрутить листы гипсокартона?
Dima1060, да пожалуйста. Я состояние основания воочию не вижу. Например бы себе в режиме такой экономии я не хотел бы получить там под гипсом некую жизнь или осыпание какого-то говна которое выпучит гипс или ещё чего. Это не самое дорогостоящее мероприятие ~20метров сетки и 1…2 мешка клея, не требующее особых профессиональных навыков. Понятно что оно там потом до лампочки что под гипсом творится, но всё же это в какой то мере сдержит разрушение, а то так будет из какого подрозетника штукатурка сыпаться, или и того кусок какой вывалится. Но будем говорить и о том что это всё в комплексе откровенно неправильно.
Dima1060
Dima1060
Иваново
17.10.2018 в 18:15:02
Simson, понял, спасибо за содержательные ответы!
Simson
Simson
17.10.2018 в 20:40:30
Dima1060, пожалуйста. Когда-то давным давно, так давно что уже неправда))) занимались такой фигней в старых частных домах, когда и разломать жалко и новое построить дорого, а это более 10 лет назад. Был в одном таком доме по прошествии лет наверное 8, да и общаться приходилось после с теми у кого "халтурили", ни чё критичного не случилось. Если дом не ходит ходуном, не трещит и стены вот-вот не наровят рухнуть, то вполне себе альтернативный метод. Но честно сейчас бы я этим наверное не занимался не по материальной причине, хотя и по ней тоже - ведь новое построенное правильно простоит дольше старого "дышащего" не понятно из чего слепленного.
