12.10.2018 в 15:18:37
nadegniy написал: BV, Что-то мне подсказывает, что это многоквартирный дом и там нужно утеплять именно так, а не иначе.
А Вы не видели МКД с теплизоляцией снаружи, либо панельные, в которых теплоизоляция находится в пироге панели? Вроде как с П-44 знакомы .... Что там промерзает с бетонными откосами в П-44 от застройщика? ;)
nadegniy
nadegniy
12.10.2018 в 15:20:35
BV написал:
BV, В П44 там прямое промерзание
12.10.2018 в 17:16:51
nadegniy написал:
BV написал:
nadegniy, Жил - не встречалось, правда в ТМ
nadegniy
nadegniy
12.10.2018 в 18:00:21
BV написал:
nadegniy написал:
BV написал:
BV, В П44 откосы везде утеплил ЭППС, базовый армирующий слой и декоративная штукатурка, все стыки между панелями вычистил, установил вкладыши из ППС-16Ф на клей-пену, сверху заплатка из клея с сеткой.
nadegniy
nadegniy
12.10.2018 в 18:13:36
BV написал:
BV, На фотографии явно не П44 и не П44Т, П44ТМ, П44М
newsolutions
newsolutions
12.10.2018 в 21:10:02
Boban78 написал: Подскажите, пожалуйста, как заделать окно. Премыкание окна к стене.
Boban78, Сделать типовой оконный откос из сендвич панели ПВХ, либо ГКЛВ. Примыкание к раме либо на стартовый профиль (П-шка), либо вырезать пазик в пене под откос и завести за раму. Утеплять имеет смысл поясок 10 см внутрь дома от рамы. Если дом с теплым фасадом, то можно вообще не утеплять.
12.10.2018 в 22:06:52
nadegniy написал: BV, В П44 откосы везде утеплил ЭППС, базовый армирующий слой и декоративная штукатурка,
Так промерзало, или утеплили? ;) Может достаточно было просто перепенить или запенить (если была пакля - убрать) шов вокруг рамы?
12.10.2018 в 22:10:01
nadegniy написал: BV, На фотографии явно не П44 и не П44Т, П44ТМ, П44М
Список серий домов с сендвич панелями включает не только модификации серии 44
nadegniy
nadegniy
13.10.2018 в 08:30:18
newsolutions написал:
newsolutions, Если высотный дом с тёплым фасадом, то утеплять обязательно так как накосячили с вероятностью 99%, сейчас на утепление фасадов многоэтажек не допускают профессиональные бригады и компании. Гипсокартон на откосы нельзя, там холодное, ему там не место, оптимально утепление ЭППС либо ППС с устройством базового армирующего слоя.
nadegniy
nadegniy
13.10.2018 в 08:30:55
BV написал:
BV, Но на сегодняшний день серия П44 лучшая из всех по качеству.
nadegniy
nadegniy
13.10.2018 в 08:32:33
BV написал:
BV, В панельном доме-новостройке достаточно сложно определиться есть промерзание либо протечка. Поэтому есть стандартный комплекс мер, которые просто выполняешь на автомате и знаешь, что результат будет положительный.
