adata
adata
Омск
13.10.2018 в 20:27:07
подскажите к пропану балон подключен редуктор модели невидно) вопрос в следующем, из отверстия что сверху немного пахнет газом..так и должно быть ?
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
13.10.2018 в 21:45:07
Нет. Не должно. Это отверстие для того, чтобы атмосферный воздух мог воздействовать на мембрану. Это редуктор самый простой. Продается во многих магазинах, в том числе и в Леруа и стоит 150 рублей. Если есть запах газа, лучше выкинуть этот редуктор и купить новый.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
adata
adata
Омск
14.10.2018 в 10:54:39
один момент, пахнет только когда включена центральная на газовой плите печь внутри которая, на ней форсунки не меняли)) а на верхних везде поменены форсунки конфорок на балоный газ, когда работают верхние то запах не идет из отверстия редуктора
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
14.10.2018 в 18:54:28
adata написал: когда работают верхние то запах не идет из отверстия редуктора
А при чем здесь редуктор и печь. Тогда получается, что которая внутри, там происходит неполное сгорание и поэтому пахнет газом.
Кроссер CR8E
Mantis
adata
adata
Омск
14.10.2018 в 19:07:57
и что делать менять форсунку на ней тоже ?
Газовщик495
Газовщик495
16.10.2018 в 09:16:11
:D умора) Меняйте редуктор и форсунку в духовке)
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
