Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
15.10.2018 в 12:07:07
Не бывает ровных чугунных ванн. Края аркой значит резал болгаркой. Не стоит искать других. По хорошему просто поговорите с вашим. Объясните требования к узлу. Будьте готовы к финансовым издержкам. Ведь формально ничего не накосячено.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
15.10.2018 в 12:08:49
FARAON7575 написал:
Андрей Сновидов написал:
FARAON7575 написал:
Андрей Сновидов написал: FARAON7575, дремелем не подлезть, мультиком ванне хана. Только хэндмэйд. Длинные зимние вечера в помощь.
Андрей Сновидов, вы лично пробовали?я нет,подлезть думаю можно аккуратно,единственное на всю глубину плитку не прорежешь скорей всего,но как вариант можно иметь ввиду,можно также одну разбить,а остальные бья по зубилу молотком с торца можно снять,не факт конечно,но шансы есть,и уже снятую подогнать под нужный шов
FARAON7575, ну вы посмотрите на дремель и на его возможность справится с таким углом. Он сможет лишь обратный угол точить. Это значит фрезой по эмали.
Андрей Сновидов, вы про бур или про диск алмазные?
FARAON7575, про диски.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
15.10.2018 в 12:11:41
Valj написал: FARAON7575, мастер плиточник. Работает с весьма обеспеченными людьми (для нашей "деревни") - коттеджи отделывает и проч... Я думала,что это показатель качества.
Valj, поверьте! Там ляжет затирка, и вы видеть перестанете все что вас куражит.
Valj
Valj
Брянск
15.10.2018 в 12:13:00
Андрей Сновидов, спасибо, попробую поговорить.. Странно, зачем болгаркой резал, если плиткорез привез.. Стопка плитки лежит - отчерчено карандашом ровно, отрезано дугой - и так все плитки (то, что осталось от подрезки под ванну). Как же не накосячено - если шов в местах плотного стыка с ванной (т.е. по краям каждой плитки - обвела на фото) фактически отсутствует, как затирать там?
FARAON7575
FARAON7575
15.10.2018 в 12:20:22
FARAON7575 написал:
FARAON7575 написал:
Андрей Сновидов, ну вы сами пробовали там резать,чтобы категорично утверждать что нельзя?я лично думаю и буром и диском можно подлезть,но не уверен,потому что не пробовал
Valj написал:
Valj,де не резал он болгаркой,так режет дешевый плиткорез на 2 трубчатых направляющих,и дорогой на таких трубках тоже люфтит,если он опытный мастер значит должен знать чтобы не люфтило надо при резе держать ручку сдвинув максимум ее влево или вправо,если ее держать свободно,вполне ест-но что рез будет кривой пс вот http://i-tiler.ru/montolit/montolit-plitkorezy/ или вот https://bryansk.vseinstrumenti.ru/stanki/plitkorezy/ruchnoy/show_cat.php?cat_id=3285&page=1&asc=ASC&orderby=price#goods
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
15.10.2018 в 12:20:46
Боларкой резал профиль ванны,... видимо. Не накосячено потому что нет норм для этого узла,...лишь пожелания.
sanya1965
sanya1965
15.10.2018 в 14:01:56
Valj, надо перекладывать нижний ряд, одновременно герметизируя примыкание... Другой плиточник вряд ли, работа муторная и вишенку с торта уже съели... Пробуйте с прежним плиточники довести до ума, работы под надзором....
Грэй
Грэй
15.10.2018 в 18:31:29
Valj написал: Или плитку снять?
Лучше всего снять и переделать плитку. Вплотную плитку ставить нельзя, поэтому мастер должен это сделать без доплаты.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.10.2018 в 19:31:57
Valj, то, что он сделал такой шов и собирается заделывать цементной затиркой плюс не герметизировал примыкание ванны и стены, говорит о его квалификации, "мастерстве" Скажите пожалуйста, что за штукатурка на стене, и можно фото угла ванны?
FARAON7575
FARAON7575
15.10.2018 в 19:41:35
dmitrovski написал: говорит о его квалификации, "мастерстве"
вам не кажется странным что на форуме нет не единого доказательства вашего мастерства,но в тоже время вы сыплете советами направо и налево,и во все ... темы лезете;лично у меня вы ассоциируетесь или с диванным теоретиком или с мастером уровня муж на час,вот даже если я ошибаюсь,вам доказать то нечем что вы в чем то являетесь специалистом :confused: ну чесслово,в теме вы или нет,то осуждаете кого то (судьи кто?),то везде свои мысли пихаете,и далеко не самые лучшие,с дивана конечно все футболисты и знают как точно пасы давать и в воротах пенальти отражать
Valj
Valj
Брянск
15.10.2018 в 19:45:35
Грэй, плитка в некоторых местах впритирку с бортом - испортит ванну при демонтаже(( Вот поднаждачила угол сама - правая плитка, левый угол. Край не доделала, т.к. наждачка не влезает в стык - медленно получается. Не сообразила, что ванну нужно опустить на долю мм, тогда наждачка влезет и удастся шлифануть относительно быстро.. Завтра скажу, чтоб опустил ванну..
