Radio
Radio
Заблокирован
15.10.2018 в 18:56:03
в ашане куча фонарей на обычных батарейках, никогда не взрываются.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
15.10.2018 в 20:29:41
ADM05 написал:
BV написал: минусы у этих акков были закругленные - не стояли на минусе вертикально.
Акки пучило от всё повышающегося внутреннего давления. Если аккумулятор или конденсатор пучит, то сразу заменять на другие. Иначе дороже обойдётся. Надпись 12000 мАч говорит о том, что китайцы заврались. Практика показывает, что нагло врущие китайцы безопасность, при пользовании их поделками, не гарантируют.
ADM05, Кетайцы не врут.. 12000 mah - это величина заряда, который выдает эта дрянь в момент ее взрыва..
А все остальное - это "до 12000 mah".
Мои статьи по электрике
15.10.2018 в 20:35:12
Alexey_Spb написал: Кетайцы не врут.. 12000 mah
Скорее всего они спутали буквы... :) Хотели μah а получилось mah... :)
SergeyE
SergeyE
15.10.2018 в 21:21:43
BV написал: Перед взрывом работал в фонаре. Сел, был извлечен из фонаря и принесен с улицы (но там был в тепле, на затылке) в тепло 24 град, и просто лежал там на столе час или два.
Что-то тут не так. Сел, но заряжать не стали ? Может дело все-таки в зарядке ? А то что взорвалось через какое-то время после зарядки вполне объяснимо. Надо было остальные не жечь, а попытаться подзарядить.
alex50
alex50
16.10.2018 в 00:43:30
...а где сейчас не китайское то? купил у них на Али недавно пауэр банк на 30000ма, пытаюсь раскачать!)))
dokar
dokar
Мадонатор
16.10.2018 в 00:44:40
SergeyE, У себя под подушкой - ладно ? :)
Да, ни фига.
калямба
калямба
Тюмень
24.10.2018 в 14:26:34
BV написал: Зарядка кстати там тоже дрянь
  1. Скорей всего от "неправильной" зарядки их и начало "пучить"...
  2. В подобных фонариках лучше использовать защищенные акки "Protected" платка защиты не позволит переразрядить или перезарядить акк (есть таких пара китайчат - емкость никакая, но платка защиты работает исправно (отключает акк при 4,2 и 2,4в; при превышении тока), недостаток - длиннее на пару мм.
  3. Присоединяюсь"...берегите себя"
Allegro
Allegro
Астрахань
24.10.2018 в 14:49:52
Бедный аккум, ответил на издевательства со стороны зарядки и наверняка фонарь его в ноль просаживал, что не допустимо. И решил сомоубиться от такой жизни. И клапан не сработал, если он рабочий у безродных...
24.10.2018 в 15:54:19
SergeyE написал: Сел, но заряжать не стали ?
Положил, чтобы позже зарядить...
SergeyE написал: Может дело все-таки в зарядке ?
Если бы акки были действительно защищенные, то зарядка бы не убила их.
SergeyE написал: А то что взорвалось через какое-то время после зарядки вполне объяснимо.
После того, как акк сел (не в ноль), и был вытащен из фонаря. Читайте внимательнее.
SergeyE написал: Надо было остальные не жечь, а попытаться подзарядить.
Не остальнЫЕ, а один. И я дружу с головой....
24.10.2018 в 16:02:35
калямба написал: Скорей всего от "неправильной" зарядки их и начало "пучить"...
Аккумы - длинные.... как бы protected
калямба написал: В подобных фонариках лучше использовать защищенные акки "Protected" платка защиты не позволит переразрядить или перезарядить акк (есть таких пара китайчат - емкость никакая, но платка защиты работает исправно (отключает акк при 4,2 и 2,4в; при превышении тока), недостаток - длиннее на пару мм.
см выше, длиннее не на пару, а на примерно 4-5мм
Allegro написал: Бедный аккум, ответил на издевательства со стороны зарядки и наверняка фонарь его в ноль просаживал, что не допустимо. И решил сомоубиться от такой жизни. И клапан не сработал, если он рабочий у безродных...
аккум не бедный, а пародия на защищенный аккум, и клапан - тоже пародия... см фото крышки с увеличением - отверстия не пробиты насквозь!!!
Суть темы проста - даже не пытайтесь хоть малое время использовать явно поддельные акки, с прицелом их выкинуть чуть позже - не успеете :)
калямба
калямба
Тюмень
24.10.2018 в 17:57:33
BV написал: Аккумы - длинные.... как бы protected
..."Как бы" - наверное не стоит оценивать ИМХО Нашел своего "китайченка" protected, на фото видно полоску фольги, соединяющую платку с + выводом - отмечена красеньким, вырисовывается и сама платка защиты...желтеньким. Сразу после покупки проверил работу по макс. току (лампа 12в 55Вт на "холодную" не зажигается, на "горячую" - светит) только после этого - в фонарик.
