wako22
wako22
Уфа
15.10.2018 в 16:12:43
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Ситуация следующая, для облегчения стяжки кинули пеноплекс между маяками, пеноплекс 50мм, сверху сетка строительная и стяжка 30мм. под маяками ничего просто 80 мм бетона. Бетон В12,5. основание монолитная плита. через 20 часов попробовали пройтись. Стяжка местами как-будто прогибается, а местами нормально держиться. Подскажите пути решения пожалуйста, вырубать стяжку желания нет. Сверху будет керамогранит толщиной 12 мм - 600х600. В моем понимании локально вырубить и дозалить, либо сверху кинуть ЦСП 12мм.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.10.2018 в 17:19:41
wako22, таких "специалистов" называют рукожопами
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.10.2018 в 17:20:36
wako22
wako22
Уфа
15.10.2018 в 17:38:57
dmitrovski написал: wako22, таких "специалистов" называют рукожопами
dmitrovski, я не специалист я заказчик который ищет пути решения!
stad
stad
15.10.2018 в 17:39:57
Плавающая стяжка должна быть плавающая. А у вас она плавает островками. То есть, там где Пеноплекс, она будет плавать, а где маяки- не будет. К чему это приводит, рассказывать не буду. Можно логику включить. Стяжку вы уже испортили, после укладки плитки на нее,велика вероятность того, что испортите и плитку тоже. Для плавающих стяжек минимальная толщина- 5-6 см. 3 см мало.
wako22
wako22
Уфа
15.10.2018 в 17:49:09
stad написал: Плавающая стяжка должна быть плавающая. А у вас она плавает островками. То есть, там где Пеноплекс, она будет плавать, а где маяки- не будет. К чему это приводит, рассказывать не буду. Можно логику включить. Стяжку вы уже испортили, после укладки плитки на нее,велика вероятность того, что испортите и плитку тоже. Для плавающих стяжек минимальная толщина- 5-6 см. 3 см мало.
stad, Спасибо за ответ! Если сверху прикрепить цементно стружечную плиту поперек маякам, основание ровное же получилось?
евгений78
евгений78
15.10.2018 в 18:01:03
wako22 написал:
wako22, основание может и получиться ровное,но будет слабое,и через какое то время,под плиткой захрустит,потом она отпадет.нужно сначало делать правильно :confused: ,а ужж если не сделали,то все исправление малой кровью,это выход 50-50,а какой вы везучий,неизвестно.
телефон 8 905 530 42 54
wako22
wako22
Уфа
15.10.2018 в 18:07:59
евгений78 написал:
wako22 написал:
евгений78, А цементно стружечная плита не распределит вес размеры 3600х1200? Шаг м/у маяками 1000 под маяками 80мм бетона.
евгений78
евгений78
15.10.2018 в 19:31:55
сама стяжка которая на пеноплексе 30мм может потрескаться,из за этого может и выйдет все то,что написал,а может и не выйдет и будет все хорошо.
Nicorus
Nicorus
24.10.2018 в 08:06:38
Слишком тонкая получается стяжка. Так ее и стяжкой не назовешь.
chapai
chapai
Фрязино
24.10.2018 в 11:58:16
Подскажите, чтобы не повторилась проблема как у автора темы. Собираюсь на на пол уложить пеноплекс общим слоем 10 см(2 листа по 5см. каждый). Как правильно сделать стяжку, чтобы она не потрескалась и не просела?
