25.02.2007 в 21:38:54
Доброго времени суток! С УЗО познакомился пару дней назад. Прочитал о нём в литературе, в интернете uzo.ru и конечно на этом форуме. Осознал важную сущьность УЗО и принцип его работы. Однако, остался один вопрос на конкретный случай (просто теоретически) --в комнате на паркете стоит пластмассовая ванна наполненная водой --в ванне находится человек --в воду попадает электрический прибор, подключенный к сети (без заземления(или неважно)) ??? Что защитит человека в воде в данной ситуации ???
PS |Э) Думается мне, что ничто не сработает -УЗО -Автомат. выкл
-Диф. автомат Есть ли выход???
lev125
lev125
25.02.2007 в 22:01:20
DimaArch написал : Думается мне, что ничто не сработает
При правильном монтаже электропроводки, УЗО сработает. Утечка на защитный проводник 10мА или 30мА (смотря какое УЗО), вызовет срабатывание УЗО за 40mc.
avmal
avmal
25.02.2007 в 22:31:56
2DimaArch Здесь, как-раз, важно - с заземлением прибор или без заземления. Если с заземлением, то сработает УЗО из-за утечки на РЕ. Если прибор без РЕ, то сработает автомат из-за резкого увеличения тока - это в том случае, если прибор не выполнен со степенью защиты IP67 или IP68. Если прибор сделан именно в этом исполнении, то ни хрена ни кому и ни чему не сделается. В следующий раз выдавайте больше исходных данных потому, что именно от них и зависит исходный результат.
25.02.2007 в 22:51:39
2lev125 2avmal
DimaArch написал : --в комнате на паркете стоит пластмассовая ванна наполненная водой
avmal
avmal
25.02.2007 в 23:30:12
2Alex___dr Да, в комнате на паркете стоит пластмассовая ванна ... Вас это сильно удивило?
25.02.2007 в 23:36:49
2avmal Именно это нет. Подскажите, что в этой ситуации должно угрожать находящемуся в ванне человеку?
avmal
avmal
26.02.2007 в 00:55:34
2Alex___dr В своем первом посте я обрисовал несколько конкретных ситуаций. Какой вариант вас интересует, не из перечисленных выше? Обрисуйте поточнее.
26.02.2007 в 01:47:36
avmal написал : В своем первом посте я обрисовал несколько конкретных ситуаций. Какой вариант вас интересует, не из перечисленных выше? Обрисуйте поточнее.
Вопрос был поставлен так:
DimaArch написал : ??? Что защитит человека в воде в данной ситуации ???
Но если у автора есть желание принимать ванну вместе с любимым тостером, или кофемолкой, то разделительный трансфоматор на всю квартиру будет совсем не лишним...
avmal
avmal
26.02.2007 в 02:32:03
2Alex___dr Дело в том, что ситуация автором, как-раз, и не была обрисована полностью. Чтобы узнать что может спасти человека в воде, надо сначала узнать - нужна ли вообще в данной ситуации ему помощь для спасения. Для этого, кроме тех условий, что обрисовал я выше, нужно знать поступает ли в данный момент в ванну вода, а если поступает, то откуда. Каковы габариты и параметры упавшего в ванну прибора и т.д. Состояние здоровья человека тоже может оказаться решающим фактором в этой ситуации - только вид упавшего в воду электроприбора может вызвать инфаркт у человека, предрасположенного к этому.
Radj
Radj
Казань
26.02.2007 в 03:19:30
DimaArch написал : всё ли может УЗО
нет Если я правильно понял, Вы описали изолированное от земли корыто и предполагали, что электроприбор так же не имеет заземления. УЗО в такой ситуации не сработает. Да и вероятность срабатывания квартирного автомата не высока. Вобщем, описанная ситуация крайне опасна и надо предпринять все меры что бы она не возникла.
Alex___dr написал : то разделительный трансфоматор на всю квартиру будет совсем не лишним...
Спросите у сварщика про работу в дождь. А ведь это не ванная и напряжение на проводах совсем не сетевое.
avmal
avmal
26.02.2007 в 03:24:42
Radj написал : Вобщем, описанная ситуация крайне опасна и надо предпринять все меры что бы она не возникла.
Вы имеете ввиду, что во время принятия ванны надо извлекать из нее работающие электроприборы?
