avmal написал :
Цитата:
Сообщение от Radj
Вобщем, описанная ситуация крайне опасна и надо предпринять все меры что бы она не возникла.
Вы имеете ввиду, что во время принятия ванны надо извлекать из нее работающие электроприборы?
Не ВО ВРЕМЯ, а ДО принятия ванны :)
Данных, конечно, мало, но предположим: В ванне сидит человек. То есть имеет контакт только с водой и не держится за водопроводные краны или батареи отопления, а также за шину заземления.
В ванну внезапно падает включенный фен (электроприбор без заземляющего контакта)
То есть два конца питающего провода, и так соединенные через двигатель и нагреватель фена (фен-то работал!) попадают в проводящую среду (недистиллированную воду :) ).
Концы эти находятся внутри негерметичного корпуса, однако непосредственного прикосновения к фазному проводу не может быть.
Что будет? Ток распределится между "небольшим" сопротивлением небольшого количества воды между концами провода (несколько миллиметров или пара сантиметров- максимум), штатными цепями фена(забудем про них) и остальным объемом воды. Подобную "чисто теоретическую" задачу, помнится, решали на семинарах по ТОЭ, и (надо проверить) припоминаю, что при сопротивлении этих нескольких миллиметров воды R суммарное сопротивление между электродами всей проводящей среды в пределе получалось R/2. Как-то так. То есть суммарный ток фаза -> ноль будет приблизительно равен удвоенному току через сопротивление R (слоя воды).
Защита может быть, сработает, а может быть- не сработает. Зависит от защиты :).
Вопрос: убьет ли человека?
Часть тока пойдет кратчайшим путем- в объеме между концами провода. Остальная будет идти через весь объем воды, в том числе и через тело человека. Емкостным током намеренно пренебрегаю, так как о здании ничего не известно.
Резонно предположить, что и через тело человека пойдет ток. Контакт хороший (тело в воде), внутри тело теплое и соленое.
Ток может оказаться выше опасного для жизни (зависит от проводимости воды)- а это всего-навсего десятки миллиампер. Так что из ванны надо выпрыгивать раньше, чем фен туда упадет.
Выводы:
- Надо мыться чаще, чтобы вода в ванне была чище (менее электропроводна).
- Сидя в пластмассовой ванне, ни при каких обстоятельствах не касаться труб, кранов (можно только касаться фарфоровых или пластмассовых барашков). Из этих же соображений "импортный шланг для душа" изготовленный из пластика, предпочтительнее "отечественного", у которого вокруг резинового шланга латунная никелированная оплетка, имеющая контакт с корпусом смесителя.
- В ванне сидеть таким образом, чтобы область сердца была выше уровня воды (чтобы ток не пошел через сердце и не вызвал паралич). Хотя это слабая защита :)
- При выходе из ванны не допускать ситуации, когда одна нога здесь- другая там (если пол не паркетный :) ). Выходить прыжком :). Беречь при этом голову.
- И самое главное- не давать использовать электроприборы, которые могут упасть в ванну, когда в ней сидишь. Короче, провести организационное мероприятие- инструктаж.
