iale
iale
26.02.2007 в 16:00:01
А никто не применял стройотрядовский "кипятильник" - две металлические крышки от консервных банок, изолятор в виде спичек, смотать конструкцию нитками и плоскогубцами зажать на краю каждой крышки по сетевому проводу. Вилку в розетку, и в зависимости от площади крышек и наличия в воде солей 3-х литровая банка за неск. минут вскипает.
samorex
samorex
Самара
26.02.2007 в 16:02:14
Вывод напрашивается сам - ванна должна быть зазаемлена. А вто что же делать с набирающими объемы продаж пластиковыми ваннами?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.02.2007 в 16:08:54
samorex написал : А вто что же делать с набирающими объемы продаж пластиковыми ваннами?
Должно быть выполнено уравнивание потенциалов (местное или дополнительное - по проекту) между их металлической арматурой (слив) и стояками, а при пластиковой подводке дополнительно со смесителями и полотенцесушителем.
avmal
avmal
26.02.2007 в 16:36:49
2ВТБ! А если подводка и слив пластиковые, то надо набраться терпения и дождаться закипания воды или срабатывания автомата?
lev125
lev125
26.02.2007 в 20:38:24
Извините конечно меня, но чтобы в данном случае было хорошее заземление, кому-то нужно вставить электрод в задницу. :)
26.02.2007 в 21:13:27
Radj написал : Спросите у сварщика про работу в дождь. А ведь это не ванная и напряжение на проводах совсем не сетевое.
Сравнение не совсем точное, так как сварщик держит один провод (держак с электродом) в одной руке, а другой рукой держит привариваемую деталь, то есть, фактически держится за другой провод...
Radj
Radj
Казань
26.02.2007 в 21:38:57
2Alex___dr Мое замечание касалось якобы полезности в данном случае разделяющего трансформатора. А про то какой ток идет через человека в ванной куда опущены два провода тут уже рассказали.
iale
iale
26.02.2007 в 21:40:34
Вот тут есть методика расчета , таблицы и номограммы для определения зоны поражения при промышленном электролове рыбы, но прицип схож и при попадании работающего фена в воду http://www.rlocman.ru/shem/shem-cache.html?di=18716
юра Т
юра Т
26.02.2007 в 21:44:03
"Спросите у сварщика про работу в дождь. А ведь это не ванная и напряжение на проводах совсем не сетевое."
а ведь в точку попал. Как раз обмундирование сварщика будет в самый раз (маска от искр, роба с рукавицами - от ожогов) надеюсь электоудочка не бытовой прибор
Radj
Radj
Казань
26.02.2007 в 22:57:08
юра Т написал : надеюсь электоудочка не бытовой прибор
конечно нет. там электроны не бытовые, а специально обученные.
leonard
leonard
27.02.2007 в 00:12:42
DimaArch написал : Доброго времени суток! С УЗО познакомился пару дней назад. Прочитал о нём в литературе, в интернете uzo.ru и конечно на этом форуме. Осознал важную сущьность УЗО и принцип его работы. Однако, остался один вопрос на конкретный случай (просто теоретически) --в комнате на паркете стоит пластмассовая ванна наполненная водой --в ванне находится человек --в воду попадает электрический прибор, подключенный к сети (без заземления(или неважно)) ??? Что защитит человека в воде в данной ситуации ???
PS |Э) Думается мне, что ничто не сработает -УЗО -Автомат. выкл
-Диф. автомат Есть ли выход???
УЗО не предусмотрено для защиты жизни, в первую очередь это защита оборудования. Оно предупреждает и отключает оборудование в котором ток утечки достиг критической величины, тем самым оно косвенно защищает и человека. Но если человек по каким то причинам коснулся токоведущих частей исправного оборудования, и сопротивление его тела не позволило току возрасти до величины отсечки УЗО, то человек окажется под напряжением не смотря на защиту от утечки.
