avmal
avmal
12.03.2007 в 20:38:49
leonard написал : avmal поймите, все тут согласны что УЗО защищает жизнь, главное по каким принципам об этом и разговор. Например заземление по одним принципам защищает жизнь, УЗО по другим, изоляция по третьим.
Все ли? До последнего момента не все тут были согласны, что УЗО защищает жизнь. Еще чего не хватало бы, чтобы УЗО защищало по принципам заземления или изоляции. Это бы был "финиш".
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.03.2007 в 00:33:56
Admin написал : Есть предложение - завайте закроем тему.
За!!!
Radj
Radj
Казань
13.03.2007 в 02:47:56
Кто нибудь может привести пример, когда УЗО при двухпроводке защитит исправное оборудование не дав стать ему неисправным.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.03.2007 в 06:49:12
Radj
Естественный заземлитель нужен. И почему исправное? Уже неисправное - но хотя бы не так сильно закоптиться.
Radj
Radj
Казань
13.03.2007 в 08:25:59
Конечно с заземлением, в некоторых случаях, УЗО сработает и возможно не даст одной неисправности вызвать другую. Но если оборудование исправно, то УЗО ни как не сможет защитить оборудование от возникновения неисправности вызывающей утечку. А для большого класса бытовой техники (начиная инструментами, кончая телевизорами) заземление вообще не применяется. То есть УЗО их вообще ни каким боком их не сможет защитить.
По моему, во всех документах совершенно прямым текстом написано для чего применяется УЗО и я ни где ни видел, что бы там писали о защите оборудования.
Это что вселенский заговор? Почему ни где не написано о важнейшей и первейшей функции УЗО, а именно о защите "неисправного оборудования имеющего заземление от дальнейших повреждений".
Тепереча насчет поражения током. Вот подробная детализация по токам и ощущениям: http://www.1001electric.com/safety/human_damaging/
8-10мА - Сильные боли и судороги во всей руке, включая предплечье. Руки трудно, но в большинстве случаев еще можно оторвать от электродов
10-15мА - Едва переносимые боли во всей руке. Во многих случаях руки невозможно оторвать от электродов. С увеличением продолжительности протекание тока боли усиливаются
20-25мА - Руки парализуются мгновенно, оторваться от электродов невозможно. Сильные боли, дыхание затруднено.
25-50мА - Очень сильная боль в руках и груди. Дыхание крайне затруднено. При длительном токе может наступить паралич дыхания или ослабление деятельности сердца с потерей сознания
50-80мА - Дыхание парализуется через несколько секунд, нарушается работа сердца. При длительном протекании тока может наступить фибрилляция сердца. 100мА - Фибрилляция сердца через 2—3 с; еще через несколько секунд — паралич сердца
То есть реальные проблемы начинаются после 25мА (а все что ниже, можно считать отделался испугом) именно на это и расчитано УЗО 30мА. Что как раз соответствует рекомендациям ПУЭ по применению УЗО в качестве защиты от поражения током.
Если кто-то захочет меня убедить, что номинал УЗО стоящего на линии, где возможно поражение человека, надо выбирать не из расчета поражения человека, а из расчета неких (пока мне не ясных) соображений о защите оборудования, то интересно было бы выслушать грамотную аргументацию и указания для спасения какой техники какой номинал УЗО необходим.
13.03.2007 в 08:31:43
leonard написал : Повторяю в надцатый раз, УЗО до 30мА конечно защищает жизнь, но защита эта строится по косвенным обстоятельствам, напрямую при непосредственном касании фазы есть реальная вероятность что ток не достигнет величины срабатывания УЗО, и зафиксируется на отметке от 10 до 26 мА, в этом случае человек погибнет. Что касается УЗО с номиналами выше 30мА, например в 100мА, там реальная вероятность того что человек останется под опасным током еще существеней.
Может это поможет.
