avmal
avmal
27.02.2007 в 00:26:30
2leonard УЗО, на сегодняшний день, единственный прибор, предназначенный именно для защиты человека. Если ток утечки не превышает уставку исправного УЗО, значит ток через тело не превысил критический для здоровья и жизни ток. УЗО, правда, не поможет, если засунуть два пальца в розетку, но для дурака защиты еще не придумали. Оно может и к лучшему ...
DMC
DMC
27.02.2007 в 11:29:31
2leonard
И вот так всегда, придет поручик и все опошлит...
leonard написал : УЗО не предусмотрено для защиты жизни, в первую очередь это защита оборудования.
И кто же этот сказочник, который вам такие байки наплел?
leonard написал : Оно предупреждает и отключает оборудование в котором ток утечки достиг критической величины,
Сами-то поняли чего сморозили, особенно про критическую величну...?
leonard написал : сопротивление его тела не позволило току возрасти до величины отсечки УЗО, то человек окажется под напряжением не смотря на защиту от утечки.
Тяжелый случай... Он окажется под напряжением и вслучае отсутствия узо, однако...
И вот здесь наступает момент истины: параметры узо. Но сперва скажу про то, что через человека можно пропусти очень большое количества ампер, что-то около 3000..., но за очень короткое время.
Так вот - ток до 30мА и временем прохождения через тело человека, равным до нескольких сот милисекунд, посчитаны и определены в нормативной документации, как безопасные для человека. Эти узо и позицианируются на рынке как средство для защиты жизни от косвенного прикосновения. Измени эти парамтеры - узо уже не будет считаться годным для защиты жизни, а будет позицианироваться как, допустим, противопожарное. Характеристики которого так же рассчитаны и обоснованы не на пустом месте.
Смотри что в руки берешь, а не лапай все подряд...
leonard
leonard
27.02.2007 в 20:50:44
avmal написал : УЗО, на сегодняшний день, единственный прибор, предназначенный именно для защиты человека..
Неправда ваша.
avmal написал : Если ток утечки не превышает уставку исправного УЗО, значит ток через тело не превысил критический для здоровья и жизни ток..
Как быть с УЗО настроенные на ток 0.5 а? Это зажита жизни?
avmal написал : УЗО, правда, не поможет, если засунуть два пальца в розетку, но для дурака защиты еще не придумали. Оно может и к лучшему ..
О каких дураках ты говоришь, типа все не электрики дураки, и УЗО вообще не для них? Может сформулируешь так: УЗО предназначено для защиты жизни профессиональных электриков? Дядя запомни, в быту есть тысячи моментов когда человек может попасть под напряжение из контура УЗО, и его может запросто убить, УЗО даже ничего не почувствует. Этот прибор создавался для защиты электрооборудования, этим самым он в какой то мере охраняет жизнь, но косвенно.
avmal
avmal
27.02.2007 в 21:20:54
2leonard Вам бы почитать литературу соответственную надо. Узнаете устройство, назначение УЗО. А то, когда вы говорите про защиту жизни при помощи УЗО на 0,5А, а то хочется вас пожурить за невыученные уроки и сон в классе. Повторю еще раз - УЗО создано специально для защиты человека от поражения электрическим током и альтернативных приборов пока не имеет.
dmvt1
dmvt1
27.02.2007 в 21:56:28
Вот если бы еще люди и книжки умные читали, то там бы вычитали, что установка розеток в ванне запрещена. В порядке исключения, разрешается установка только развязанных через трансформатор розеток для эл. бритв и то в брызгозащищенном исполнении. Другой вопрос, что на эти требования норм электробезопасности все у нас на родине кладут одно место, а потом ломают голову сработает УЗО или не сработает. Если сунуть в изолированную ванну фен, то скорей всего, ничего страшного не произойдет, т.к. ток потечет где-то внутри фена. УЗО, естественно, не сработает, т.к. тока утечки не будет (если фен без Pe). Если есть РЕ, то УЗО сработает мгновенно от появившейся утечки на РЕ. Но ставить подобный эксперимент на себе я бы не решился. Француз погиб как раз из-за отсутствия УЗО, т.к. при заземленной ванне ток утечки через тело на землю вызвал бы гарантированное срабатывание УЗО ( появление разности токов между нулем и фазой).
avmal
avmal
27.02.2007 в 22:14:43
dmvt1 написал : установка розеток в ванне запрещена. В порядке исключения, разрешается установка только развязанных через трансформатор розеток для эл. бритв и то в брызгозащищенном исполнении.
Совершенно не верно. Установка розеток вовсе не запрещена. Кроме упомянутого вами трансформатора, которые не применяются уже с прошлого века, во влажных помещениях можно устанавливать розетки, защищенные УЗО на ток утечки не более 30мА. Вспомните санузлы, оснащенные стиральными машинами и водогреями. Через разделительный трансформатор их не запитаешь.
leonard
leonard
27.02.2007 в 22:33:03
avmal написал : Вам бы почитать литературу соответственную надо. Узнаете устройство, назначение УЗО.
Поверь, прочитал много, в отличии от тех кто читает рекламные банеры про УЗО.
avmal написал : А то, когда вы говорите про защиту жизни при помощи УЗО на 0,5А, а то хочется вас пожурить за невыученные уроки и сон в классе.
Это вы говорите, а не я. Для чего УЗО на 0.5 а, для защиты оборудования, как и все УЗО.
avmal написал : Повторю еще раз - УЗО создано специально для защиты человека от поражения электрическим током и альтернативных приборов пока не имеет.
Можете повторить тысячу раз, суть от этого не изменится. Защита человека всегда состояла из ряда факторов и нормативов( заземление, изоляция, стандарты и т.п и т.д....) но устройства и приборы никогда не квалифицировались как источники защиты жизни, вот защита электрооборудования это да. Все что вы говорите, это пропаганда сбыта и вы клюете.
Никому не желаю оказаться под током 20-28 мА при напряжении 220 и УЗО на 30мА будет терпеливо выжидать свои 30 мА, только человек долго так не протянет.
avmal
avmal
27.02.2007 в 23:07:42
leonard написал : Как быть с УЗО настроенные на ток 0.5 а? Это зажита жизни?
Это уже точно не мои слова. Трудно продолжать полемику, если вы еще не усвоили урок. Начните с азов.
leonard
leonard
27.02.2007 в 23:39:30
Вы перестаньте сами себя уговаривать в правоте, не детский сад же, начинаете ерничать.
Слова то мои, но это вопрос вам.
avmal
avmal
28.02.2007 в 00:13:14
2leonard Вы хотите сказать, что задали мне этот вопрос - защитит ли жизнь УЗО с уставкой 0,5А? Разумеется не защитит - такое УЗО предназначено совсем для других целей. Можно бы было и не задавать столь легкомысленный вопрос.
leonard
leonard
28.02.2007 в 01:07:49
2avmal Верно. Теперь расшифруем аббревиатуру, Устройство Защитного Отключения, ну конечно не жизни при 0.5 мА, а оборудования. А ведь УЗО.
