bc----
bc----
Эксперт
16.02.2023 в 19:08:52
slavіk написал: Тот же вопрос интересует. В планах весной дачный домик только строить, но хочется качественно его построить, мало ли чего в жизни произойдет - может еще и жить там придется. Самый бюджетный вариант строительства вижу именно - каркасный дом. Говорят, он легкий и усиленный фундамент не нужен. Так ли это на самом деле?
slavіk, да, относительно так. Только надо ориентироваться на то, что правильно построенный каркасник с соблюдением всех технологий совсем не такой дешёвый как принято считать. Зайдите на сайт терема, посмотрите их цены и умножьте их на 3 минимум, получите стоимость хорошего каркасника. Хотя, это будет все равно дешевле, чем правильный дом из того же пеноблоки, или, тем более, кирпича.
Каркасники у нас сильно дискредитированы рукожопыми строителями, которые их собирают из говна и палок, причем с максимальной экономией на палках, а так технология очень достойная, имеющая немало плюсов.
slavіk
slavіk
17.02.2023 в 09:43:19
bc----, благодарю, сейчас еще у терема проконсультируюсь. Дешевле и быстрее строится такой дом - это тоже немаловажно. Не все ж рукожопы, должны ж быть и профессионалы, займусь их поиском.
bc----
bc----
Эксперт
17.02.2023 в 10:49:32
slavіk, не забывайте про материалы. Сухая доска внезапно стоит куда дороже влажной, а предпочтительна именно сухая. Нормальная металлочерепица стоит в разы дороже фольги, которую в основном используют. Для ПМЖ утепление должно быть минимум 250мм, а не 150, как все делают (а потом улицу отапливают). И таких нюансов множество. Поэтому нормальный каркасник для ПМЖ и получается в разы дороже подавляющего большинства таких домов, которые у нас строят.
Stepann
Stepann
17.02.2023 в 11:28:32
Каркасники сейчас самое то. И по деньгам бюджетно, и по времени если руки из нужного места, можно за пару-тройку месяцев нормальный жилой дом сделать. Брат брал заводской домокомплект joisthouse,все четенько и быстро. А фундамент для каркасников не нужен мощный, винтовые сваи вполне подходят.
slavіk
slavіk
17.02.2023 в 11:45:07
Stepann, а качество балок как? Брак они меняют? Что именно в домокомплект входит? Многие мне советуют взять готовый домокомплект и не заморачиваться. Промониторил - цены очень на них разнятся, не совсем понимаю почему.
Stepann
Stepann
17.02.2023 в 12:00:42
slavіk, как по мне то конечно лучше собирать домокомплект, я бы не стал все вразнобой покупать и и потом подгонять по размерам. Так не только куча брака будет, но еще и возиться сколько нужно, а это время. В комплектке шли уже сразу двутавровые балки для всех перекрытий и стропил,для каркаса стен, дополнительные деревянные элементы+утеплитель, ветро-влагозащитные мембраны, пароизоляция, плиты обшивки OSB-3. Все промаркировано +пошаговая инструкция. Ничего сложного.
bc----
bc----
Эксперт
17.02.2023 в 14:15:27
Stepann написал: Каркасники сейчас самое то. И по деньгам бюджетно, и по времени если руки из нужного места, можно за пару-тройку месяцев нормальный жилой дом сделать. Брат брал заводской домокомплект joisthouse,все четенько и быстро. А фундамент для каркасников не нужен мощный, винтовые сваи вполне подходят.
Stepann, лучше бетонные забивные 150х150. Гораздо надёжнее, не ржавеют. Плюс у винтовых свай врождённая болезнь, если плохо проварено, или камень попадется, может оторваться лопасть. И узнаешь ты об этом только когда дом просядет. Сам каркасник лёгкий, но не забываем про снеговую нагрузку, которая может быть сопоставима с весом самого дома. Прошлой зимой на крыше около метра снега лежало.
