dexxxqqq
dexxxqqq
15.10.2018 в 20:51:02
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Возникла проблема при ремонте санузла и смежных помещений в трешке II49Д. Сантехническая кабина была снесена полностью. Возводим стены из ПГП. Но так как ПГП намного толще того, что было, возникает проблема с размерами: или двери в санузел не влезают, или нужно заужать кухню на 10 см. Подскажите, пожалуйста, насколько уродскими будут смотреться нестандартные двери в санузел с полотном 55?
dexxxqqq
dexxxqqq
15.10.2018 в 20:53:43
dexxxqqq
dexxxqqq
15.10.2018 в 21:08:13
Либо ванна вылезает за пределы проема. Но наш мастер на это не согласен.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.10.2018 в 22:38:50
Туалет не сузить. Если его делать впритык для двери 55, то будете как в норе. Очень неудобно. В ванной дверь 55 плохо. Можно просто саму ванну не занести. Вариант с ванной поперек по дальней стенке рассматривали? Вход по центру, влезает стиралка справа и умывальник слева.
dexxxqqq
dexxxqqq
16.10.2018 в 23:43:56
Мишутк написал: Туалет не сузить. Если его делать впритык для двери 55, то будете как в норе. Очень неудобно. В ванной дверь 55 плохо. Можно просто саму ванну не занести. Вариант с ванной поперек по дальней стенке рассматривали? Вход по центру, влезает стиралка справа и умывальник слева.
Мишутк, Спасибо за ответ. Поперек ванну не рассматривали, опять же сильно сужается кухня. У соседей так, умывальник мелкий, проход между стиралкой и раковиной мелкий. Сегодня возвели стены из ПГП. Сейчас размеры помещений получились примерно такие же, что и до ремонта. Не знаю, как так получилось. Но при этом двери 60 не лезут
dexxxqqq
dexxxqqq
17.10.2018 в 01:11:09
Может ли быть, что старая чугунная ванна была меньше 70 в ширину?
