dokar
dokar
Мадонатор
16.10.2018 в 11:20:08
GAMOTO написал: Светильник можно вставить, наступит время, и он выйдет из строя, тогда его придется менять, и весь потолок переделывать.
Наложить изнутри на отвертие металлическое кольцо или заклеить зубья на креплении светильника?
GAMOTO, Кусок шкурки 40-й зернистости , свёрнутый в трубку не решит проблему ? Немного рукоблудия в гипсЕ , а не на форуме . :)
Да, ни фига.
GAMOTO
GAMOTO
16.10.2018 в 12:06:51
SB3 написал: GAMOTO, если такая опа, то выход один - сделать люк в потолке побольше и ( или ) именно светильники такой модели ( или марки ) не использовать).
SB3, светильники уже куплены
GAMOTO
GAMOTO
16.10.2018 в 12:07:41
dokar написал:
dokar, не совсем понял про наждачку
Хатхи
Хатхи
Волгоград
16.10.2018 в 12:10:18
GAMOTO написал: или заклеить зубья на креплении светильника?
Т.е. эти зубья цепляют когда вы пытаетесь вытащить светильник, а когда устанавливаете не мешают? Может повторить действия в обратной последовательности и придавливать пружины :)
dokar
dokar
Мадонатор
16.10.2018 в 12:20:24
GAMOTO написал:
dokar написал:
GAMOTO, Круговыми движениями слегка расширить отверстия. Дальше делать
Хатхи написал:
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
16.10.2018 в 12:29:31
Хатхи написал:
Хатхи, Периодически приходилось выполнять подобные действия на натяжных потолках . Там все гораздо страшнее, если при съёме светильника пружина встала раком. Не порвав пластиковую обечайку отверстия, вынуть невозможно. Тогда берутся изогнутые тонкогубцы и пружина демонтируется в свободное положение.
Да, ни фига.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
16.10.2018 в 12:37:43
dokar написал: и пружина демонтируется в свободное положение.
Тут пружины сидят на клепке, без правомерности на "блудление" по сторонам ;) А в китайских 90-х это дааа, еще то занятие. Помню при вытаскивании светильника они просто отлетали и оставались за потолочном пространстве)
GAMOTO
GAMOTO
16.10.2018 в 17:01:50
Иных вариантов, кроме как увеличить диаметр отверстий неужели не существует?
Хатхи
Хатхи
Волгоград
16.10.2018 в 17:36:12
GAMOTO написал: Иных вариантов, кроме как увеличить диаметр отверстий неужели не существует?
А почему увеличивать то? У Вас есть техничка к данному девайсу, там указан необходимый диаметр. Так если в этот диаметр Вы его вставили не повредив ГКЛ, то точно так же и вытаскивайте. (Думаю когда вставляли Вы пружинки поджимали руками, вот то же самое проделайте в обратной последовательности)
GAMOTO
GAMOTO
17.10.2018 в 00:05:20
Пружина слишком сильная - чтобы придержать руками - нужно немного вытащить светильник наружу - тут и рвет гипсокартон
SB3
SB3
Магадан
17.10.2018 в 00:14:33
GAMOTO, что за светильники? Обычно таких "острых" лапок не имеют. 2 недели с момента покупки не прошло? Сдали бы обратно
