GAMOTO
GAMOTO
17.10.2018 в 09:56:40
SB3 написал: GAMOTO, купите одно кольцо и попробуйте на куске гипса. Да не важно что куплены давно, чек если есть- идите поменяйте. Почему вам так лампочки продали - с разными креплениями, если продавец отдал ничего не спросив, вот пусть и меняет, если есть конечно они ещё.
SB3, светильники разные, но производитель один
GAMOTO
GAMOTO
17.10.2018 в 09:57:49
dokar написал: GAMOTO, Тщательная многократная пропитка краев грунтовкой глубокого проникновения должна помочь .
dokar, спасибо за совет, можете дать рекомендацию, какого производителя грунтовки предпочесть?
dokar
dokar
Мадонатор
17.10.2018 в 10:10:56
GAMOTO,
Затем после грунтования можно ещё армировать с внутренней стороны края самоклеющейся серпянкой. Отрезаем несколько кусочков и выкладываем изнутри отверстия так чтобы они образовали круг. Лишнее подрезаем только на вертикальной части свешивающейся ниже кромки потолка. После подгонки серпянку тщательно приглаживаем и пальцами наносим хорошую шпаклевку, втирая ее в серпянку. При аккуратном исполнении можно получить нехилое армирование потолочных отверстий, служащее годами
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
17.10.2018 в 10:15:15
GAMOTO написал:
GAMOTO, Здесь не посоветую.
Да, ни фига.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.10.2018 в 22:24:25
Колечки из текстолита для внутреннего армирования приклеить. Можно квадрат снаружи оставить, нужен именно внутренний круг. Напополам и половинки вклеить изнутри.
GAMOTO
GAMOTO
18.10.2018 в 23:09:04
Взял термокольца для натяжных потолков - жду как установят на гипсокартон изнутри. По рещультату отпишусь.
19.10.2018 в 21:13:41
Вариантов много. Кольцо на гипс изнутри приклеить - не лезет целое - из двух половин.Пластик, фанерка, жесть Взять пассатижи и ослабить пружины - погнуть. Заменить пружины на пружины от других дешевых, или из куска проволоки. Высверлить клепки - ось потом из куска проволоки, самареза и тд. Демонтировать пружины и закрепить за потолок нс резинке. Содрать пластик с лап, одеть гладкий
GAMOTO
GAMOTO
19.10.2018 в 21:36:06
BV, пластиковое кольцо от натяжного потолка входит в отверстие. Про две половины думал, но тогда будет большая нагрузка на полукольца. Спасибо за советы. Как отработают с кольцом - отпишусь.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
20.10.2018 в 00:00:36
Тоже столкнулся с такой же особенностью в конструкции светильника https://mega-svet.net/catalog/svetilniki/_692/NOV_0034598/ , но потолок алюминиевый реечный. Планирую сделать так. Изготавливается закладная квадратной формы минимум 140х140мм, в моём случае из ГСП толщиной 10мм, автору можно из того же ГКЛ. Закладная через винты М4 или М5 под потай крепится к металлическому фланцу из отдела товаров для вентиляции https://www.castorama.ru/flanec-metalicheskij-vents-diametr-100-mm., наружной полкой вверх, внутренний диаметр 100мм и наружный по бортику 128мм. Закладная в этом случае расположена со стороны внутреннего диаметра. Винты сначала зафиксировать к самой закладной а после к фланцу. Предварительно фланец отрезается чтобы длина фланца была равной плюс минус половине длины крепления светильника, и подбираются винты необходимой длины. Далее фланец с прикреплённой закладной через бортик фланца крепится к межэтажной плите перекрытия через шпильки-шурупы https://leroymerlin.ru/product/shpilka-santehnicheskaya-6h80-mm-13672084/. Саморезная часть в дюбель в плиту, а метрическая часть для выравнивания по уровню двумя гайками и после фиксируется ими сверху и снизу к бортику фланца. Суть: светильник будет как бы подвешен как на рессорах и крепления будут расположены под углом близким к 100 - 135 град. Выпасть не выпадет и вытащить будет намного легче, т.к.крепления уже мало станут вгрызаться в ГКЛ, а будут скользить по гладким стенкам фланца, а там уже и пальцами можно ухватиться поджать крепления и вытащить при сноровке даже не касаясь гипсокартонового потолка. P.S. Естественно подстраховаться и сделать закладную потолще если из ГКЛ чтобы не треснула. Не могу точно утверждать, пробовал из СМЛ 8мм не сломалась.
