bc----
bc----
16.10.2018 в 15:52:03
Собственно, вопрос в заголовке. В инструкции к ротбанту про время ничего не сказано. В сети видел требования сохнуть до 7 дней при слое 3-4 см. Где правда? Пока не было опыта укладывания плитки на свежую штукатурку. Хочется и не потерять время, и не потерять в качестве.
FARAON7575
FARAON7575
16.10.2018 в 16:02:01
Помню человеку с форума в частном доме у родителей отштукатурили ротбандом и на следующий день начали плитку укладывать Керама Марацци 20*30см,после укладки и затирки швов невысохший ротбанд порвал(пошел сильный цэк) всю плитку как тузик грелку .А вообще обычно ориентируются на смену цвета,побелел сплошняком значит можно и плитку укладывать,а по норме вроде высыхание 1см толщины неделя,но во вторичке в ванных комнатах с греющим полотенчиком и нормальной вентиляцией примерно от 3 дней где то Ротбанд сохнуть начинает
bc----
bc----
16.10.2018 в 16:19:21
Ну в общем не зря я клиенту неделю сказал ждать. Спасибо. :)
FARAON7575
FARAON7575
16.10.2018 в 16:33:46
bc---- написал: Ну в общем не зря я клиенту неделю сказал ждать. Спасибо. :)
bc----, в принципе норм,в старом двухэтажном доме из красного кирпича с плохой вентиляцией и отключённом ЦО у меня помню за неделю нефига не высох,даже обогреватель какой то заки ставили,но такие случаи редки
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.10.2018 в 17:34:27
bc----, 3 -4см недели мало!
Сибиряк
Сибиряк
16.10.2018 в 19:13:29
поставь напольный вентилятор (можно без обогрева).и дня 3-4 обычно хватает. главное циркуляция.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.10.2018 в 19:23:30
Сибиряк написал: поставь напольный вентилятор (можно без обогрева).и дня 3-4 обычно хватает. главное циркуляция.
Сибиряк, как часто, при 40мм ротбанда, Вы используете вентилятор, и он сохнет за 3 дня, чем проверяете влажность и какое её значение?
Simson
Simson
16.10.2018 в 19:59:56
Да надо было в свежую гипсовую штукатурку пока она липкая плитку и вклеивать)))
Сибиряк
Сибиряк
16.10.2018 в 20:07:48
dmitrovski, делал не один раз. посветлел ротбанд по всем стенам и в путь. вентилятор правда молотит целыми сутками и дверь открыта(если есть). да и слой от 0,5 до 4см. если 4см вверху- вообще повезло
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.10.2018 в 23:03:00
Когда решите что высох, прилепите метр полиэтилена в место нанесения самого толстого слоя на сутки плотно без щелей на малярный скотч. Ответ сами увидите.
nadegniy
nadegniy
17.10.2018 в 10:34:33
Ванные комнаты, влажные и холодные помещения нельзя штукатурить гипсовой штукатуркой.
