kamotoz
kamotoz
17.10.2018 в 21:49:48
Народ, приветствую вас! У меня на кухне в стене проделаны 2 вент отверстия. Я бы мог понять, если бы оба были наверху. Но одно почему то у самого пола) Там может задумывался ревизионный люк, на случай, если забьется вентиляция? Или я чего-то не того?) Подскажите, будьте добры, чего с ним делать то?
trubo4ist
trubo4ist
17.10.2018 в 22:32:27
Зависит от годов постройки дома. Если довоенный и в нем были печи, то это нормально. Если более поздний, то может и Вы правы. Только не ревизионный, а прочистной после окончания кладки. Потом должен заделываться.
kamotoz
kamotoz
19.10.2018 в 09:59:57
trubo4ist, дому 10 лет. Дебильные граффити появились, пока дом стоял недостроенным. Я запарился, что с этой дыркой делать) Просто заложить кирпичами и поставить кухонный гарнитур? А в последствии, если забьется вентиляция, не заставят всё разбирать?
trubo4ist
trubo4ist
19.10.2018 в 21:31:57
Дык, вызовите трубочистов из УК. Еще раз: даже если это прочистная дырка, то для прочистки только после кладки кирпича в процессе стройки и затем обязана заделываться.
kamotoz написал: А в последствии, если забьется вентиляция, не заставят всё разбирать?
Тут вообще просто: делаете промер, записываете расстояния, убираете куда-нибудь к документам. Заделываете. Предположим, что Вы боитесь ситуации, что ее нужно будет вскрывать. Затыкаете пенопластом (или ГКЛ) и шпаклюете. Если ее понадобится вскрыть, то для этого нужно пару минут.
19.10.2018 в 23:29:46
kamotoz написал: Я запарился, что с этой дыркой делать)
А там внутри нет-ли случайно дросселя на разгонном канале нижних соседей? И от Вас нет описания из чего шахта, что вверх что вниз видно?
kamotoz
kamotoz
21.10.2018 в 08:06:19
BV, Дроссель? :swoon сегодня посмотрю и сфоткаю. trubo4ist, спасибо Вам!
kamotoz
kamotoz
21.10.2018 в 20:02:18
Спасибо, друзья. Я вроде догнал. Это 4-хэтажный дом и из каждой квартиры идет отдельный выхлоп до самого верха. Буду заделывать.
21.10.2018 в 20:14:42
kamotoz написал: Спасибо, друзья. Я вроде догнал. Это 4-хэтажный дом и из каждой квартиры идет отдельный выхлоп до самого верха. Буду заделывать.
kamotoz, если эта дыра в чужой канал - заделывайте и чертежик на память, где он находится. Только не пенопластом - пож требования. Но всеж так, чтобы не очень было трудно расковырять шов и вынуть затычку например кусок кирпича на ротбанд, или тощий цем раствор.
