neokortex
neokortex
19.10.2018 в 09:34:34
Подумываю выровнять и перелестелить полы постепенно (в разное время) в разных комнатах.
Соответственно, в разных комнатах будут разные напольные покрытия, точнее на кухне и в ванной/туалете будет плитка, а в других помещениях ламинат.
Планирую использовать наливные полы.
Вопрос в следующем: как потом попасть в уровень с другими комнатами. При том что напольное покрытие будет уже лежать.
То есть я беру комнату, делаю там пол, потом через несколько месяцев снимаю старый пол в соседней комнате, и тоже его равняю. Как мне попасть в уровень с той комнатой где уже сделан пол?
GAMOTO
GAMOTO
19.10.2018 в 10:34:12
Наливать полы в помещениях с учетом высоты чистоаого покрытия, чтобы везде было одинаково
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.10.2018 в 11:02:19
neokortex, лазерный осепостроитель
Владимир Воробьев
Владимир Воробьев
20.10.2018 в 18:01:37
neokortex, Отрываете порожки под межкомнатными дверями и смотрите толщину каждого напольного покрытия в квартире в каждом помещении(с учетом подложки и плиточного клея). Потом берете лазерный уровень и находите самую высокую точку в квартире(без учета чистового покрытия). Добавляете к этой высоте 15мм(планируемая толстая напольная плитка+плиточный клей) это будет отметка чистого пола(с учетом чистового покрытия). Делаете отметку на стене ремонтируемой комнаты (например 30см от отметки чистого пола). Если в ремонтируемой комнате от чернового пола до отметки чистого пола 20мм а у вас будет монтироваться ламинат 12мм на 3мм подложке значит нужно долить 5мм наливного пола. Понимаете алгоритм?
Client inj
Client inj
20.10.2018 в 23:31:20
30мм
bc----
bc----
21.10.2018 в 09:44:36
neokortex написал: То есть я беру комнату, делаю там пол, потом через несколько месяцев снимаю старый пол в соседней комнате, и тоже его равняю. Как мне попасть в уровень с той комнатой где уже сделан пол?
А в чем проблема? Например, вы выровняли пол в комнате и положили ламинат. Потом снимаете пол в коридоре, смотрите уровень ламината, от него отнимаете толщину плитки, отнимаете толщину клея (3-5мм) и заливаете новый пол по этим цифрам. Совершенно аналогично, если наоборот, только тогда от уровня плитки отнимаете толщину ламината и подложки.
